DIN PAL Programme
Hi Leute
Suche ein Programm mit dem ich DIN PAL Programme mit meiner cnc abfahren kann. Normale befehle macht das Mach 3 noch mit aber sobald kurven kommen ist alles vorbei.
Gruß Jonas
Hallo Jonas,
PAL ist soweit ich in Erinnerung habe eine ISEL Eigenheit - da dürftest du entsprechende Software finden.
Allerdings würde ich eher schauen ob nicht dein CAM einen passenden Postprozessor für Mach3 anbietet, denn der G-Code Interpreter von Mach3 ist so ziemlich der vollständigste den es in dieser Preisklasse gibt und Kurven sind gar kein Problem wenn der Postprozessor passt...
Christian
G1 und G2 befehle macht er ja noch mit aber zyklen macht der net und das will ich haben gibts villeicht ein Programm welches das Programm übersetzt?
Das will ich z.b. Fräsen:
N1 G54
N2 M6
N3 T3 F200 S2500 M3
N4 Go X0 Y0 Z1
N5 Go X14.5 Y14.5 Z1
N6 G1 Z-2
N7 G1 X18.5
N8 G1 X10.5
N9 G1 X14.5
N10 G1 Y18.5
N11 G1 Y10.5
N12 G1 X14.5
N13 M6
N14 T2 F200 S2500 M3
N15 G73 ZA-2 R21 D1 V5 W10 RZ0 AK0 AL0 DB80 O1 Q1 H1 E100 F200 S2500 M03
N16 G79 X21 Y21 Z1 AR0 W1
N17 G73 ZA-7 R21 D1 V1 W10 RZ7 AK0 AL0 DB80 O1 Q1 H1 F200 s2500 M03
N18 G79 X21 Y21 Z1 AR0 W1
N19 G74 ZA2 LP8 BP2 D1 V5 W10 AK0 AL0 EP3 O1 Q1 H1 E100 F200 S2500 M03
N20 G79 X21 Y21 Z1 AR0 W10
N21 G79 X21 Y21 Z1 AR90 W10
N23 M30
Mach3 kann Zyklen - G73 z.B. ganz sicher.
Wie gesagt: der übliche Weg ist das CAM an die Steuerung anzupassen - nicht umgekehrt. Die meissten CAM Programme bieten in ihren Einstellungen verschiedene Postprozessoren je nach Steuerung an.
Da hilft nur Anleitung wälzen oder den CAM Hersteller kontaktieren.
Eine Steuerung zu finden die zufällig auf die Voreinstellung des CAM passt ist dagegen schwer, zumal Mach3 eben schon eher eine Steuerung mit sehr viel Funktionsumfang ist.
Christian
