standardcirrus
ich habe ein F3F Modell bisher mit einem Getriebeantrieb mit 4S angetrieben. Das Modell hat eine Spannweite von 2,8m und wiegt 2,4kg. Nach wenigen Flügen war der Antrieb defekt. Deshalb möchte ich den bisherigen Getriebeantrieb durch einen Direktantrieb mit einem Innenläufer tauschen.
Ich möchte den Motor mit 3S oder 4S bei Strömen um die 40 bis 45A betreiben.
Der Motor sollte möglichst billig sein, weil er lediglich als Absaufhilfe gedacht ist und ich keine China Allergie habe. Performante Edel Motoren, die auch einen super Preis haben, suche ich nicht.
Würde z.B. der Mega 22/35/4s für so eine Anwendung funktionieren?
Ich wäre für Vorschläge dankbar, die in der Praxis funktionieren und nicht mit einem Computerprogramm berechnet wurden.
Ideal wären Motor, Prop, Strom, Modellgewicht bzw. Modelltyp und Steigperformance.
Grössten Wert lege ich auf Alltagstauglichkeit, so dass der Motor quasi nicht beachtet werden muss und einfach nur im Bedarfsfall funktioniert.
Besten Dank!
viele Grüsse,
Dietrich
Besten Dank!
viele Grüsse,
Dietrich
