ein 400er 7,2V ist mit 7 Zellen an in einem Getriebe nicht der Renner.
Ein 400er 6V an dem Getriebe sollte eine merkliche Leistungssteigerung bringen, wenn es noch ein bisserl mehr sein soll kannst du einen Jamara Pro 480 HS (!!!) in das Getriebe einbauen, hat die gleichen Anschlußmaße wie ein 400er, ist aber auch 25-30g schwerer.
Unbedingt die HS-Version, die normalen bringen bei 7 Zellen nicht mehr Leistung als ein 400er 6V.
Welchen Prop verwendest du bisher?
Als Prop würde ich min. eine 9x6 nehmen.
Zum Vergleichen, ich flieg folgende Konfigurationen:
400er 6V, 1:2,33 10x4,7 7-8Z (Dauervollgas ist bei 8 Zellen Motorquälerei)
400er 6V 1:2,1 9x7 7Z (gutes Setup, fliegt in einem Teddy)
Pro 480 1:2,1 10x4,7 7-8Z
Pro 480 HS 1:2,5 10x7 7-8Z
Meine Auslegungengen sind eher dafür ausgelegt nicht mit Dauervollgas herumzuheizen, allerdings habe ich hohe Ansprüche an die Lebensdauer meiner Motoren.
Paul
