Bin bisher sehr zufrieden mit dem Flieger. Er hat zwar schon bei mäßigem Wind ordentlich zu kämpfen und ähnelt eher einem Drachen an der Leine, aber das war mir prinzipiell bewusst.
Es hätte ich mir anders/besser gewünscht:
Eine den Flächentaschen ähnlichen Schutz für den Rumpf. Dieses blaue Schaumstoffdingen, was bei der Lieferung den Rumpf schützte, ist nicht wirklich schick. Zudem sollten alle Taschen mit Rumpf irgendwie per Klett zu einem „Paket“ zusammenschnürbar sein, das würde Transport erheblich erleichtern.
Für den Django M wird der Akku Hacker Eco-X 900 3S empfohlen. Dieser kommt mit XT60-Stecker. Der Flieger wird aber mit grünem MPX am Regler geliefert. Hier sollte ebenfalls ein XT60 bei Auslieferung dran sein.
Der Aluspinner geht meiner Meinung nach bei einem Modell dieser Preisklasse garnicht. Ich wusste das vorher, hab trotzdem bestellt. Dabei ist es nicht nur die Optik, die absolut daneben ist (meiner Meinung nach). Bei mir haben die Propeller nicht sauber angeklappt, es hing immer mindestens eine Schraube lustlos in der Landschaft rum. Dazu kann man keine Gummis anbringen, weil der Aufbau des Spinners das nicht zulässt. Außerdem hat bei mir immer wieder eine Schraube beim Andrehen an der Kante der Kabinenhaube festgehangen, bis das Gerüttel durch den Regler irgendwann eine Drehung ermöglicht hat. Ich hab das Aluding gegen einen Freudenthaler Spinner-Spezial CFK Spinner 32/3,17mm mit Versatz, 0° verdreht und Kühlbohrung in Carbon getauscht. Hier muss der Spinner und die Blattwurzeln mit einer Feile leicht nachgearbeitet werden (muss man bei den Spinnern aber immer), so dass die Schraube komplett aufklappen kann, dann liegt der Propeller dank Gummi (XS) perfekt am Rumpf an. Dank der etwas anderen Geometrie bleibt der Prop auch beim Anlaufen nicht mehr an der Haube hängen.
Ansonsten ist das Modell hervorragend. Extrem gemütliches Fliegen, spricht top auf Thermik an und macht sehr viel Spaß. Demnächst schaue ich mal, wie ich am besten etwas Ballast rein bekomme, falls es mal wieder etwas windiger ist.
