Danke erstmal für die vielen Tips.
Als Zündschalter dient der Zündschalter 3 von SM Modellbau.
Akku ist ein 5Zellen NiMh mit 2300 mAh.
(beim Nächsten Test kommt ein 2S LiPo direkt dran)
1mm Verstellung sind 3° .. in Schritten bis 2mm habe ich versucht .. keine Besserung.
Der Magnetring sitzt, es hat sich nichts verstellt. (Es sind Markierungen angebracht)
Eine Zündung hätte ich am DLE 170 .. die könnte ich zum Testen nehmen.
Als ich die Vollgasnadel 1/4 Turn fetter gedreht habe, hat sich der "Schüttelbereich" etwas nach unten verlagert.
Der Motor springt gut an, er läuft im Standgas, geht super und schnell auf Vollast
nur unterhalb vom Halbgas ist er nicht beherrschbar.
Der Motor zieht die D-Locks aus dem Spant, das muss ich erstmal ändern.
Leider hab ich (Ochse) die Schrauben gesichert .. die drehen jetzt fein mit dem Konus im Gummi ..
Raushebeln oder hinter den Standoffs absägen ist angesagt. Grande Merde.
Robby, dein Angebot die Zündung zu testen nehme ich gerne an.
Bitte sende mir deine Anschrift, ich schicke sie dir dann zu.
Das weitere bereden wir dann.
Soweit erstmal ..
