MIWO-Modelltechnik
Hallo Fliegergemeinde!
Da die Temperatur bei E- und V-Motore sowie bei Regler, Akkus, etc... immer wieder ein heikles Thema ist, bieten wir ab sofort unseren Kunden diesen innovativen Dual Temperaturmonitor an.
Dieser Doppel-Temperaturmonitor erlaubt die Messung von zwei unabhängigen Temperaturen und verfügt über einen Spitzenwertspeicher sowie über eine Warnfunktion, welche bei Überschreiten einer einstellbaren Maximaltemperatur aktiviert wird.
Der Doppel-Temperaturmonitor wird mit einem Set aus zwei Temperatursensoren geliefert, welche sich in einer Drahtschlaufe befinden.
Die Schlaufe wird einfach über das zu messende Objekt gelegt und mit einem Kabelbinder festgezurrt. So ist die Montage in sekundenschnelle erledigt.
Die Sensoren haben einen Stecker, welcher an den Doppel-Temperaturmonitor passen. Einfach einstecken und die Temperaturmessung ist sofort und ohne weitere Einstellungen betriebsbereit. Die Sensoren können Sie auch einzeln nachkaufen, sodass Sie alle Ihre Modelle mit Sensoren ausrüsten können und das Gerät bei Bedarf anstecken.
Es können z.B. Motor und Lufttemperatur, die Temperaturen von Zweizylindermotoren, Akku- und Reglertemperatur und viele andere Temperaturen gemessen werden. Das Gerät hat einen Spitzenwertspeicher, welcher die maximale Temperatur während des Fluges speichert. Man kann diese nach der Landung dann bequem ablesen. Weiters verfügt das Gerät über eine Übertemperaturwarnung, welche die Piloten bei Überschreiten einer einstellbaren Temperaturschwelle per externer superheller LED oder per Servobewegung warnt.
Drei farbige LEDs zeigen an, wie nahe man sich dem Maximalwert genähert hat und geben somit einen schnellen Überblick.
Die Warnung per Servobewegung ist vielfältig einstellbar. So kann man ein Servo z.B. auf Motor-Leerlauf stellen, oder man kann ein leichtes Servozittern erzeugen. Insgesamt stehen 5 verschiedene Servobewegungen zur Verfügung, womit für jede denkbare Anwendung etwas dabei ist.
Das Gerät wird aus dem Empfängerakku versorgt und benötigt keine eigene Batterie.
Hier geht es zur Bestellung:
http://www.miwo-modelltechnik.at/artikel_detail_328_dualtemperatur_monitor.html
