Hallo Ichfrage,
falls dein Problem noch nicht gelöst ist, hier ein Prog-Vorschlag:
Vorrausetzung:
Dies habe ich mit der DX10t (
Softwarestand 1.13) erstellt, müsste auch mit der DX6 funktionieren.
Ich gehe davon aus, dass ein neues Modell angelegt wird.
Querruder –
Zwei Servos mit Y-Kabel auf einen Empfängerplatz
Klappen – Zwei Servos -> je ein Empfängerplatz.
Höhe - Ein Servo -> ein Empfängerplatz.
Seite - Ein Servo -> ein Empfängerplatz
Motorsteuerung - Ein Servo -> ein Empfängerplatz
Ein
3-Stufenschalter (
Im Beispiel Schalter K)
die vordere Position ist für den Start, hier gehen die Klappen etwas nach unten, die Querruder laufen normal
die mittlere Position ist für den Normalflug, hier gehen die Klappen anteilig mit den Querrudern
die hintere Position ist für die Landung. hier gehen die Klappen stark nach unten, die Querruder laufen normal
Achtung:
Das sind alles Beispielwerte deshalb kann es sein, das je nach Einbausituation der Servos u.U. für den ein oder anderen die Laufrichtung geändert werden muss. Ebenso können die ein- oder anderen Werte auch im negativen Bereich sein. Ich probiere während des Programmierens immer wieder, ob die Einstellungen am Modell in die richtige Richtung gehen.
Los geht‘s!
Systemeinstellung
Modellauswahl
- Neues Modell anlegen Ist am Ende der Liste
- Modelltyp
- Modellname
- Flugzeugtyp
- Fläche: 1 Quer 2 Klappen
Leitwerk: Normal
Weiter mit „>>“
Gas Mode: Normal
1 – Start 1 Schalter Position 0
2 – Normal Schalter Position 1
3 – Landung Schalter Position 2
Empfänger binden
- Muss nur gemacht werden, falls du ein neues Modell anlegst oder wesentliche Werte änderst (z.B. Gas,....).
Jetzt zurück über
Hauptmenü
Funktionsliste
Klappensystem (Landeklappe)
Flugz. 1: 40% 10%:
Flugz. 2: 0% 0%:
Flugz. 3: 60% 20%:
Schalter: Flugzust.
Geschw: Norm
Mischer
P-Mix 1:
QR > LKL
Rate: 30% 30%
Versatz: 0%
Trimm: Aus
Schalter: >Flugzust.
Die Schalterpositionsanzeige 1-2-3 muss so eingestellt werden, das die
Position 1 = hell
Position 2 = dunkel
Position 3 = hell
eingestellt ist.
Wie immer:
ACHTUNG!! VOR DEM TESTEN AM FLUGMODELL LUFTSCHRAUBE ENTFERNEN!!!
...und ich übernehme keine Haftung für Fernsteuerung und/oder Modell.
LG
Jochen
PS. Hab deinen Beitrag eben erst gefunden, der wäre besser unter
Fernsteuerungstechnik, Elektronik & Zubehör und da unter
Fernsteuerungstechnik aufgehoben.
