wenni schrieb:
Wo steht bei dem Quarz bei Lindinger was von Senderquarz? Das is ein normaler popeliger DS Quarz, von Graupner zwar relativ überteuert, aber is einer
Senderquarze sind bei Graupner normal in nem schwarzen Gehäuse, normale Einfach-Super in Grau und DS in Rot. Grau und Rot nie in nen Sender Stecken, nur Schwarz, dann klappts auch mitm Fliegen
DS-QUARZ GRAUPNER K61
Bestellnummer: 15327 € 27,90
MARKE: GRAUPNER
HERSTELLERARTIKELNUMMER: 3270.61
KATALOGSEITE: n2009f
TECHNISCHE BESCHREIBUNG:
Für Sender 35 Mhz
Diese letzten Worte aus der Webseite sind in der Tat für Nichtsoganzsicherfachleute missverständlich...soll halt heissen, dieser Empfänger-Quarz passt für Sender, die im 35 MHz-Band arbeiten ( klar, auf dem passenden Kanal ), nicht z.B. für Sender, die im 40 MHz-Band arbeiten.
Aber es ist so, die Sender senden immer normal, lediglich im Empfänger wird das Signal anders aufbereitet. Der reagiert NUR auf eine entstehende Zwischenfrequenz, also Sendefrequenz minus Empfangsfrequenz müssen bei Einfachsuper 455 kHz ergeben, dann stimmt das ( drum ist ja auch Sende-und Empfangsquarz unterschiedlich und man kann nicht tauschen). Bei Doppelsuper wird die Reagierfrequenz zweistufig aufbereitet, daher nicht so anfällig für ergebende Vielfache ( die z.B. aus Radiosendern herrühren können).
Was zu Problemen bei der Kommunikation führt sind unterschiedliche Sprachen, PPM, PCM, SPCM und das dann noch von verschiedenen Herstellern, da ist nur noch PPM kompatibel, weil eine einfache (Zeichen-)Sprache. Die anderen Dialekte sind unverständlich und inkompatibel.
