Nachdem ich meinen Drucker auf die neueste Version umgebaut habe, konnte ich die ersten Probedrucke machen.
Ich habe mit der Vane 2 begonnen, weil diese am längsten ist und ich sehen wollte, ob das einen Unterschied macht.
Beim ersten Druck habe ich die Vane mit der Oberseite auf das Druckbett gelegt. Keine gute Idee. Der Druck wurde völlig unbrauchbar. In einigen Bildern sieht man den Vergleich.
Dann habe ich die Vane mit der Nasenleiste auf dem Druckbett positioniert. So viel Support benötigt es tatsächlich nicht und ich habe zwischenzeitlich gelernt, wie ich im PRUSA Slic3r Support an einigen Stellen unterdrücken kann. Danach habe ich die vierte Vane mit wenig Support erfolgreich gedruckt.
Gewicht ist noch ein Thema. Der Probedruck wiegt 9,6g. Das ist einfach zu viel. Durch Einstellungen am Slicher (nur zwei solide Schichten, statt 7 unten und nur 10% Infill, statt 15% kann man schon Gewicht sparen. Ich hoffe, bei 6g für das Teil herauszukommen.
Perfekt wurde der Druck nicht. Aber mit 0,1mm Auflösung (Test-Druck mit 0,15mm) sollte das ganz gut gehen. Man muss schon ein wenig schleifen. Das geht bei PLA ganz gut.
Die Passform ist erwartungsgemäß perfekt. Ein erster Versuch, die Klappe in die Öffnung zu legen hat funktioniert. Dennoch muss ich vor der endgültigen Montage einen Test mit montierter Landeklappe durchführen. Sieht aber gut aus.
Hier einige Bilder. In der Summe bin ich zufrieden!
