kreidler
der eine oder andere kennt wahrscheinlich schon die DC-6B von Troy McMillan. Die Maschine hat 1,8m Spannweite (also ca. 1:20) und soll ca. 2kg PLA benötigen:
Geliebäugelt hatte ich mit der Douglas schon länger und aktuell gibt es einen Osterrabatt, so dass ich mir vor zwei Tagen die Daten gekauft habe. Somit ist auch klar, dass nicht morgen ein fertiges Modellflugzeug in diesem Thema erscheinen wird. Ich wollte Euch aber bei meinen Fortschritten und ggf. auch Rückschlägen teilhaben lassen und hoffe auf regen Austausch:
Geliefert werden die STL-Dateien und ein PDF mit den Druckeinstellungen. Es gibt keine "gedruckte" Bauanleitung, sondern nur das Video (mit der Teileliste in der Videobeschreibung) und dazu noch einen Thread bei RCG: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?4266059-Troy-s-3d-printed-rc-dc-6-dc-7-airliner. In diesem Thread sieht man, dass die eine oder andere Maschine auch schon im DACH-Bereich fliegen sollte.
Leider ist die Materialliste in der Videobeschreibung nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Dazu haben die vorgeschlagenen Slicer-Einstellungen durchaus einige sehr spezielle Optionen von Cura in Benutzung. Da ich mir Ende letzten Jahres einen Bambu X1C gegönnt habe und der Drucker nicht nur Ostersachen drucken soll, sind einige Anpassungen der Druckprofile erforderlich:
Angefangen habe ich mit zwei Probedrucken um meine Einstellungen zu bestätigen. Rumpfteil als auch Flächenmittelteil ok. Ein, zwei optische Anpassungen werde ich noch versuchen. Gedruckt wurden die Muster mit Bambu PLA Basic. Bestellt habe ich jetzt Sunlu PLA+ (ohne 2.0).
Solange gewartet wird, geht es mit den wichtigen Dingen los
Eine Tüte Scharniere aus TPU und ein 2-teiliger Reifen aus LW-TPU für das Fahrwerk in der Nase. Gedruckt mit Filament von 3DLabPrint und 50% Flow. Bei den Rädern hatte ich schon bei einem anderen Modell experimentiert:
Die Original-Vorschläge von 3DLabPrint ergeben ein so hartes Rad, dass man auch auf das teure LW-TPU verzichten kann. Ich drucke aktuell mit 25mm/s, 3 Wandungen ringsherum, jetzt 10% Triangle Infill und einigen weiteren Feinheiten. Gewicht für den DC-6 Reifen mit 55mm Durchmesser ist 6,2g, wobei der Reifen noch ein wenig dämpfen kann.
- "Initial Bottom Layer" lässt sich noch durch einen "Modifier" realisieren.
- "Extra Skin Wall Count" konnte ich ebenfalls durch einen Modifier mit mehr Wandstärken für den entsprechenden Bereich simulieren, aber nicht zu 100%. Für mich ist das Ergebnis ok.
- "Skin Removal Width" habe ich nicht mal im Ansatz beim Bambu Studio gefunden, so dass diese Einstellung unberücksichtigt blieb.
:Eine Tüte Scharniere aus TPU und ein 2-teiliger Reifen aus LW-TPU für das Fahrwerk in der Nase. Gedruckt mit Filament von 3DLabPrint und 50% Flow. Bei den Rädern hatte ich schon bei einem anderen Modell experimentiert:
, was durch ein AMS mit 23 Materialwechseln einfach erledigt wird.
, bei höheren Temperaturen bis zu 300mm/s laut Spule. Ich steige da sowieso nicht mehr durch: PLA, PLA+, PLA+2.0, HS PLA+, HS PLA+ 2.0, wenn jedes PLA nur immer besser ist, warum dann so viele Sorten
). Gebrochen am QR-Servo-Ausschnitt. Hab da auf die Holme Reste geklebt und alles wieder zusammen gebracht. Sollte kein Problem mehr sein.
