Dragon Lady
Schwerpunkt einstellen
Also um den Schwerpunkt einzuhalten sollte schon bei der Montage der weiteren Komponenten beim Bau darauf geachtetet werden. Sprich
Anordnung der Servos und Akkus zum Beispiel.
Ist das alles schon fest verbaut hilft meistens nur noch Blei zum austrimmen.
Gruß Bernd
der Schwerpunkt der Dragon Lady liegt lt. Anleitung bei 3-3/8'' bis 4-1/8''
(nach meiner Umrechnung sind das 8,5 - 10,5 cm).
Wie oben schon von Julian erwähnt,musst Du das Modell auf dem Rücken liegend einstellen.
Dadurch das die Servos sowohl im Rumpf als auch im Heck des Modells verbaut werden können (ja,da haben die Entwickler mitgedacht :) ) ist ein einstellen des Schwerpunktes nahezu ohne Blei möglich.
Henry
