Drehzahl/Gemisch-Probleme OS FS 91 Surpass I
Servus zusammen,
ich hab einen etwas älteren 15er OS in einer Calmato. Der Motor funktioniert im Grunde zuverlässig und läuft recht sauber. Einziges Problem: Die Nadeln zur Vollgaseinstellung lässt sich nicht weit genug zudrehen um eine ordentliche Drehzahl und ein Gemisch das Mager genug ist zustande zu bringen. Vergleichbare Motoren drehen deutlich höher (Drehzahl nicht gemesse) und dem Motor fehlt spürbar Leistung.
Ums nochmal zu verdeutlichen: Ich kann die Vergasernadel bis zum Anschlag reindrehen (mechanischer Anschlag außen von Schraube zu Gewinde. Ich hab die Nadel bereits ausgebaut und eine andere von einem besser laufenden Motor getestet aber da tut sich leider nichts.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke!
Tigris
Servus zusammen,
Danke!
Welche Latte verwendest du, welche max. Drehzahl schafft der Motor mir dieser Latte ?
