Drehzahlgrenze für Aernoaut Cam Carbon ?
Hallo...
was halten die Blätter aus..
(das Problem ist, ich hab keinen Drehzahlmesser)...
ich flieg normalerweise 13x11" cam Carbon an einem
mega 22/20/2 + 3,7:1 Getriebe
an 6s A123
Strom dabei im Bereich um 60A
das ging im Winter tadellos,
jetzt im Sommer schaltet aber der REgler (Jazz80) leider ab (liegt leider direkt auf den Zellen, ging nicht anders vom Platz her)
heut hab ich auf 13x8" gewechselt...
hiermit müsste der Strom niedriger sein..
beim Anstechen hat das aber einen Sound gegeben.. beängstigend..
also wo ist das Limit ?
der Mega 22/20/2 wird mit 2800rpm/V angegeben
2800 * 6 * 2,8V / 3,7 = ~13.000rpm
ist das schon gefährlich...
will mir jetzt ne 12x11" kaufen
steht das nicht auf der Packung ? Bei meinen 12" steht max. 13.000 drauf.
13" glaub ich so 11.500 in Erinnerung zu haben.
Bei 16", auch Aeronaut, finde ich aber auch keine Angabe.
Ist wohl je nach Packung anders...
Das Geräusch kommt kommt von den Blattspitzen :D die Peitsche spielen.
Hallo..
kann schon sein, dass das auf bzw. in der Packung draufgestanden hat..
die ist aber seit Jahren bereits auf irgendeiner Mülldeponie bzw. hat ihren Heizwert erfüllt..
wenn ich dieser Grafik hier für meinen Motor 22/20/2 glauben darf,
http://www.rc-network.de/upload/1057946791.gif
dann sollte ich wohl mit 6s Fepo4 auch im Sturzflug
unter 50.000rpm Motordrehzahl bleiben..
sprich: nicht über 13.000rpm kommen
mit der 13x11" hab ich mir maximal horizontalen (kurzzeitigen) Vollgasflug erlaubt
mit der 13x8" ist aber derart viel Speed weg, dass ich mich dann auch einen mit-Vollgas-nen-Sturzflug machen erlaubt hab..
da kam dann dieses extreme Geräusch, als würde die Luftschraube in den Überschallbereich gehen *lol*
also für ne 13"-Latte könnte das schon zuviel sein, drehzahlmässig
mit ner 12"-Latte wäre ich also sicherer unterwegs (obwohl: dann steigt ja die Drehzahl nochmals)
ich brauch ne Latte die schneller ist wie die 13x8"
aber weniger Strom zieht wie die 13x11"
und die mir nicht irgendwann um die Ohren fliegt
