Druck-Klapp-Propeller
Julez
Man muss lediglich vermeiden, dass die Blätter zu weit einklappen, dann kann es passieren, dass sich nicht korrekt ausklappen. Meist reicht ein Kabelbinder um das Blattgelenk, oder ein Art Sperr- oder Distanzstück hinter dem Mittelteil.
BZFrank
mal ein paar Druck-Klappluftschrauben wie hier im Einsatz:
Eine elegante Lösung ist diese hier (gibts bei Michael Schöttner, www.mfly.de - leider nur für kleine Antriebe),
Anschlag "unten" und "oben" sind bereits eingebaut:
Ansonsten kann man sich auch mit einem normalen KLS-Mittelstück (hier mit Schlitzklemmung von HM,
gibts z.b. bei KD-Modelltechnik) und einem Anschlagbegrenzerbrettchen behelfen:
Frank
Gast_17021
Moin!
Die untere Lösung ist ja altbekannt, aber die Obere von mfly sieht ja echt stark aus! Hans, wenn das mal nix für dich is... Große Motoren sin ja eh nicht so dein Ding :p
Gruß Christian
Super
Super
christianka6cr schrieb:
Moin!
Gruß Christian
@Christian:
äh: Bosch dreht eine Menz 20/8
1300/8 mit Kruse 2:1
1300/7
China BL bis 5 Lipos 1000kv bis 500 W
und richtig: etwas Kleinzeugs: Bienchen, Powerhummel....
@Frank, das blaue Teil sieht wirklich klasse aus,so was habe ich gesucht, richtig gut.
Die "normale" Lösung mit dem Mittelteil habe ich bisher auch so gemacht, hat mich aber nicht wirklich befriedigt.
Danke.
Andreas Maier
Warum so kompliziert ? :confused:
man nimmt den Spinner welcher passt und dann ein Mittelstück
welches die Achsbohrungen auf diesem Ø hat.
ZB.: 50er Spinner dann ein 50er Mittelstück.
im Notfall etwas die Feile am Spinner ansetzen. ;)
gruß
Andreas
Andreas Maier
hänschen schrieb:
1) entschuldigung Andreas, hätte dich auch gleich fragen können;)
2) Ne, im ernst, erst hab ich auch über mich selbst gezweifelt, aber wie man sieht..
1) Was willst du entschuldigen ? :confused: - mich fragen..ich weiß eh nix ! :(
2) ich zweifle manchmal auch. ;) :D
Das mom. kleinste Mittelstück von Meyer müßte um die Ø30mm haben,
somit geht es auch bei kleinen Modellen. :)
-bei HH hab ich mal ein 32er mit 8er Blattaufnahme bekommen.
Aber bedenke die Motorwelle sollte ~5mm länger sein wie bei Zugpropeller.
-das Aufklappen der LS macht dies nötig.
gruß
Andreas
