Druck will nicht so wie ich es will
Ejeturs
Hallo Kollegen des schmelzenden Druckes
wir, mein Kollege Ralph und ich versuchen, ein Stabilo zu zeichnen und dann zu drucken. Das Resultat sieht grässlich aus.
Nun suchen wir die Ursache.
So könnte es aussehen:
So sieht es gedruckt aus: nur die ersten 10 mm, dann abgebrochen
So sieht es im Slicer aus:
Daneben ein anderes Teil eines Rumpfes, das ist ok.
Ich vermute das Problem eher im CAD Bereich mit Fusion 360 gezeichnet.
Der Drucker Anycubic Mega 3S mit PLA.
Wer weiss Rat?
Danke
Urs
Filou
Hoi Urs
Ich bin das ganze Zeugs noch einmal durchgegangen.
Der Volumenkörper in Fusion 360 ist in Ordnung, die Ausgabe als STL - Datei auch, wenn ich auch überrascht gewesen bis, da bei der einen STL - Ausgabe der "Boden" einfach vergessen gegangen ist. Beim zweiten Mal hats dann geklappt - warum auch immer.
Slicen mit Cura geht auch, mit den Einstellungen von PlanePrint.com als Surface Model.
Nach dem Drucken sieht das dann so aus:
Die Aufnahme ist nicht gerade bestechend, aus dem Handy halt..
Ralph
Filou
Hallo Zusammen
Wieder einmal schleichen sich Probleme beim Drucken ein; dabei habe ich gemeint, ich hätte es langsam begriffen 😟
Woher kommt die schlechte Oberfläche neben dem Massstab?
Filou
Hi Phantom
Besten Dank.
Sieht so aus, als ob die Druckgeschwindigkeit zu hoch ist.
Alle anderen Parameter habe ich vorher erarbeitet, nur wollte ich bei den grossen Teilen schneller Drucken...
