DSC (z.B. bei der MX22) – Wie funktioniert das?
bie
bei meiner MX22 kann ich über die DSC-Buchse (Direct Servo Control) unten im Gehäuse (ein dämlicher Platz für diese Buchse) per Kabel direkt in den Empfänger gehen – unter Ausschaltung des HF-Teils.
Was mich jetzt interessiert, ist: Wie funktioniert das eigentlich?
Das Signal kommt aus dem Sender und geht über eine Servobuchse in den Empfänger und wird dann von dort aus an die entsprechenden Servos über die Kanalausgänge verteilt.
Bisher dachte ich immer, dass die Kanäle nur Ausgänge seien. Aber offensichtlich scheinen sie auch eine Eingangsfunktion zu haben.
Wer weiß Näheres?
