DD8ED
Der Weg der Zertifizierung von DSM2 war wahrscheinlich nicht der Weg über den Standard sondern über eine Expert Opinion. Genaues ist nicht bekannt, da Horizon Hobby dazu keine Auskunft gegeben hat.Danke Frank,
jetzt weiß ich schon etwas mehr.
Darf ich noch ein paar Fragen stellen?
Frage 1:
DSM2 war nach EN 300328 V1.7.1 mit 100mW zulässig?
Warum nun nicht mehr?
Die V1.8.1 stellt zusätzliche Anforderungen, die DSM2 nicht erfüllt. Daher ist eine Zertifitierung nach V1.8.1 nicht möglich.
Die Einheit der PSD ist normalerweise dBm/Hz oder mW/Hz. Also immer Leistung in 1 Hertz Bandbreite. Man sieht allerdings auch oft Angaben wie z.B. dBm/MHz. Das ist zwar nicht ganz korrekt aber ganz falsch ist es auch nicht.Frage 2:
Diese "power spectral density" hab' ich immer noch nicht verstanden.
Was ist das für eine Einheit? Müsste das nicht dBm/Hz oder meinetwegen mW/MHz sein?
Die PSD ist eine Leistung innerhalb einer bestimmten Bandbreite
Das ist so korrektFrage 3:
Noch 'ne Frage zu Power Spectral Density:
Angenommen ich spreize ein Signal mit genau gleicher Verteilung (geht so nicht aber zum Verständnis):
10mW/MHz gespreizt auf 10MHz: dann sende ich mit 100mW? Richtig oder falsch?
10mW/MHz gespreizt auf 5MHz: dann sende ich mit 50mW? Richtig oder falsch?
Devo weiss ich nicht auswendig.Frage 4:
a) DSM2 hoppt zwischen 2 Frequenzen? Richtig oder falsch?
b) Devo hoppt zwischen 3 Frequenzen? Richtig oder falsch?
c) Um als Hopper nach 300328 V1.8.1 zu gelten brauchts mindestens 15 Frequenzen? Richtig oder falsch?
Das Ganze ist nicht ganz so einfach. Ein System muss bei 1 MHz oder mehr belegter Bandbreite mindestens 15 Frequenzen belegen. Belegen bedeutet aber nicht senden. Tatsächlich gesendet werden muss auf 2 Frequenzen. Ist die belegte Bandbreite niedriger braucht das System mehr Frequenzen. Bei 100 kHz wären das z.B. 150 (für nicht adaptive Systeme). Und nein, das ist nicht das, was DSM2 tut ! DSM2 passt nicht in die damit verbundenen anderen Anforderungen.
Frage 5:
Angenommen ein Sender mit 10mW EIRP ist konform nach EN300440 bzw. EN300328:
Ich ändere jetzt was an der Software ohne dabei die 10mW zu überschreiten.
Dann ist der doch höchstwahrscheinlich immer noch konform?
Nein. Wenn du z.B. an der Hoppingsequenz rumbastelst, kannst du ein 10mW System unter der 300328 oder 300440 sehr schnell nicht konform machen.
Frank
