hape006
Hallo Modellbauer,
ich habe mehrere dieser Flächenkreisel in meinen Modellen. Sie funktionieren tadellos. In meiner FMS-Mustang (1400mm) habe ich aber damit das Problem, dass eines der beiden Querruder (2 Querruderservos) in die falsche Richtung aussteuert. Bei Steuerbewegungen mit dem Querruderknüppel gehen die beiden Querruder in entgegengesetzte Richtungen, genau so wie es sein soll. Bewege ich jedoch das Modell in seiner Längsachse (jetzt muss der FC151 wirken), so steuern beide Querruder in die gleiche Richtung, also beide hoch oder beide runter. Baue ich Empfänger und FC 151 aus und schließe sie mit anderen Servos auf dem Tisch an, funktionert alles so wie es sein soll. Hier steuert das FC 151 die Querruderservos auch entgegengesetzt an. Nur im Modell funktioniert das nicht. Ich dachte, des hängt an dem Arkai 16-Kanal Empfänger. Aus diesem Grund habe ich ihn durch einen Futaba R6014FS ausgetauscht. Doch das Problem bleibt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte. Bin am verzweifeln. Habe schon Stunden an meinem Sender Futaba T14MZ herumprogrammiert. Ich komme immer auf das gleiche erfolglose Ergebnis.
Der Gyro hat natürlich eine Reverse-Funktion. Damit reversiert er jedoch nur die komplette Funktion und nicht ein einzelnes Querruderservo! Er ist für 2 Querruderserbos ausgerüstet!
Würde mich über konstruktive Vorschläge sehr freuen.
H-P
H-P
