Durafly Goblin Racer in Pink mit High Speed Antrieb
Björn Köster
Ich biete einen Goblin Racer von Durafly als High Speed Umbau.
Da der Originale Spinner absolut nicht rund läuft, wurde ein Teil davon durch ein Druckteil ersetzt. Das Antriebssetup ist neu und besteht aus den Teilen die sonst in dem EFX-Racer verbaut sind. Das Höhenruderservo wurde direkt getauscht.
Anstelle des Originalen Antriebs sind folgende Komponenten verbaut:
Motor: Aerostar 3536-1780KV
Spinner: EFXtra - Metal Spinner
Regler: YEP 100
Mit einem 4S 2.400er Akku passt der Schwepunkt genau und mit einer 7x8 brennt die Luft. Deutlich schneller als ein EFX-Racer.
Das Modell ist absolut vollgasfest und hat nur wenige Flüge gemacht.
Der Zustand ist, wie auf den Bildern zu sehen, einwandfrei.
Der R6 von Jeti kann bei Interesse mit Übernommen werden, ansonsten sind der Akku und der Empfänger nicht Bestandteil des Verkaufs.
Versand ist möglich, dauert aber ein paar Tage, da das Modell am Stück ist.
Da es sich um einen Privatverkauf handelt, keine Garantie und Rücknahme meinerseits.
Preis
150
Zustand
Top
Versandart/-kosten
10,00
Übergabeort
Bielefeld
