Hallo Modellfreunde
Während längerer Zeit konnte ich Problemlos mit meiner DX18 alle meine Modelle bis an die Sichtgrenze fliegen
ohne jegliche Probleme.
Kürzlich war ich in der Nähe einer starken 5 G Antenne fliegen und da fing es an dass ich die Kontrolle über einen
kleinen Zipper verlor. Nach der Reparatur und anderem Regler an anderem Standort hatte ich wieder Ausfälle von
teilweise mehreren Sekunden und das teilweise bei nur 100 m Distanz. Dann zweiter Flieger, ein Stryker von Parkzone
wieder Ausfälle in der Nähe und weiter entfernt, aber konnte landen ohne Absturz.
Der Reicheweitentest auf 30 meter war dann erfolglos, so 10-15 Meter waren drin, dann klappte es mit reduzierter Leistung
nicht mehr regelmässig. Dann habe ich die Steuerung auseinander genommen, die beiden Antennenanschlüsse neu aufgesetzt,
aber das brachte dann leider heute auch keine Verbesserung, wieder Absturz mit Zipper, sowie Abstrurz mit Libray von Jabra, der
bisher immer mit allen Reichweiten zurecht kam.....
Ich bin mir sicher, an den Emfpängern liegt es nicht, ebenso nicht an den Knüppeln, da am dem Simulator alles einwandfrei zu fliegen ist.
Ich fliege mindestens 1 x die Woche 2-3 von meinen 20 Modellen, bisher alles IO und jetzt mit mehreren Flugzeugen Kontrollverlust.
Ich werde jetzt mit dem Service von Spektrum Kontakt aufnehmen, und vorher ev. noch meine alte DX8 wieder aktivieren und die
selben Modelle noch einmal ausgiebig testen.
Frage: hat einer Erfahrung, ob hier z.B. mit einem neuen HF Sendemodul das Problem gelöst werden kann.
Oder gibt es jedmand, der schon ähnliche Probleme hatte und erfolgreich den Sender repariert hat?
Meine Telemetrie Modelle mag ich gar nicht mehr fliegen, wenn da ein grösserer Flieger irgendwo einschlägt geht es dann ins Geld.
Danke für allfällige Rückmeldungen hier.
Chris
Chris
