Nachdem Du in Deinem ersten Beitrag einen Schalter erwähnt hast, war davon auszugehen, dass es sich dabei um einen der Dreiwegeschalter handelt, welcher für diesen Sender als Umrüstset erhältlich war. Wie es scheint, sind es jedoch die Taster, welche bei den originalen Knüppeln eingebaut waren. Eine Reparatur dieser Taster ist nahezu ausgeschlossen. Nachdem jedoch beide Taster nicht mehr funktionieren, liegt es durchaus im Bereich des Möglichen, dass die Steckverbindung, mit der die Anschlusskabel der Taster auf der Platine angeschlossen sind, keinen richtigen Kontakt mehr hat. Öffne den Sender und überprüfe diese Steckverbindung. Dabei könntest Du gleich, sofern vorhanden, mit einem Ohmmeter die Taster auf Funktion prüfen. Sollten diese tatsächlich defekt sein, dann melde Dich per PN.
Gruß Minare
