DXF in STep Four importieren
nachdem endlich meine Schneide wieder läuft, hab ich das Problem das meine DXF importierten Dateien nicht die richtige Größe haben??
also aus cm mm werden... was mach ich falsch?
vielen Dank für die Hilfe
Beim Importieren kann man doch einen Faktor angeben, diesen musst du nur entsprechend ändern. Falls du genauere Infos brauchst, bemühe ich mich auch auf den Dachboden zu meiner Fräse und seh mal nach wie es genau geht. Meld dich einfach noch mal.
Cord
Danke habs jetzt mit dem Faktor bzw. den Einheiten gelöst.
Schneide geht endlich wieder. Das Ursprüngliche Problem
war schon in Autocad vorhanden. Da ist das Teil nur 18,3mm groß.
Hat jemand ne Erklärung wie ich die Skalierung bzw. Größe wieder endern kann.
