E-Impeller
RSO
ich bin absoluter Neuling auf dem E-Impellergebiet.
Frage: Welche Motor-E-Impeller-Zellen- Kombination
ist zur Zeit die am meisten eingesetzte b.z.w populärste?
Gruss, Raimund
Das hängt ein bißchen vom Modell ab :D
Aber wenn es rein um die empirische Erhebung geht, dürfte wohl der Wemo 480 das verbreitetste Modell sein, mit 8-10 Zellen. Aber einen Tip auf den Motor wage ich nicht. Es könnte sich aber ergeben, daß die FUN 400-36/480-33 von Kontronik bei sehr vielen Anwendern zum Einsatz kommen.
Die populärste Klasse bei uns dürften die 69mm Fan sein, da hier für vergleichsweise wenig Geld schon super Leistungen möglich sind.
Allein schon die Zahl der Modelle bei www.rbckits.com wird hier immer größer und es bleiben (fast) keine Wünsche offen.
Für mich größter Vorteil ist die Möglichkeit, auch auf kleineren Wiesen oder Flugplätzen zu fliegen.
Einziger Nachteil:
Fahrwerk nur mit Abstrichen möglich, aber auch hier tut sich was.
Der weitverbreiteste Motor weltweit dürfte hier der Mega 16/15/3 sein, gefogt von den Kontronik Produkten.
Konkurrenz kommt wiederum von RBC bzw. HET RC in Form von 2W und 3W Motoren.
Für gerade mal 109.- (Het EDF 3W+ Tsunami 30 Regler) bekommt man hier 850 Gramm Schub bei einem möglichen Modellgewicht von unter 1000Gramm.
Dann gibt es die 90mm Impeller, die aber mitunter schon einiges mehr an Investition erfordern.
Preisgünstig geht es hier ebenfalls mit RBC Modellen und dem Midifan, wer hier ultimative Leistung will, greift zum D. Schübeler DS 51 Fan.
"Volksmotor" war hier vielleicht der Ultra 930/6 mit dem ich Erfolge hatte (leider nicht bei den Landungen, die von Montag bis.... Freitag gingen ;) )
Wer Geld hat, kann sich hier wirklich austoben :(
Im Kommen sind kleine Styrojets, die wirklich außergewöhnlich gut fliegen:
http://www.alfamodel.cz/test.htm
aber halt Geschwindigkeitsfetischisten nicht befriedigen können.
Für alle Jets gilt 1 Punkt:
so leicht wie irgend möglich, womit Lipos & Co. hier erste Wahl sind.
Wer mit 3-4 min zufrieden ist, kann auch leichte NimH nehmen.
Oliver
[ 06. Juni 2005, 17:56: Beitrag editiert von: Ost ]
bekannte Hersteller von Impellern sind (Liste nicht vollständig)
WEMOTEC www.wemotec.com
Schübeler www.schuebeler-jets.de
VASA Model www.vasamodel.cz
Scorpio www.scorpio.it
Kyosho hat auch einige hübschge Impellermodelle inkl. Impeller hergestellt. Die haben aber mit heisseren Motoren mitunter die Schaufeln von sich geworfen.
Ich fliege eine Vasamodel F5 mit Hacker B40-12S an KOKAM 3200 3s1p. Das ist ein ganz dezentes Setup, bei dem der Flugspaß aber auch nicht zu kurz kommt. Die Abstimmungsmöglichkeiten sind bei Lehner, Plettenberg, Kontronik und Hacker usw. sehr umfangreich.
Tatsächlich findet man sehr viele Modelle, die mit dem WEMOTEC Minifan sehr gut engetrieben werden. Für diesen Fan findet man auf den Seiten der Motorhersteller immer Empfehlungen.
Gernot
[ 06. Juni 2005, 18:12: Beitrag editiert von: Gernot Nitz ]
