E-Motorempfehlung für einen Kyosho Calmato Alpha 60
Hallo miteinander,
ich bin auf der Suche nach einem E-Motor, der einen Kyosho Clamato Alpha 60 Sports kräftig in die Luft bringen soll.
Das Modell hat eine Spannweite 1.800 mm. Der Flächeninhalt beträgt 60,6 dm2. Das Modell ist 1,6 m lang. Das Gewicht soll in der E-Version 3,5 kg - 3,9 kg
betragen.
Welchen Motor und Luftschraube würdet ihr mir empfehlen?
Mit wieviel Zellen soll der Motor betrieben werden?
Danke für Eure Rückmeldungen!
Beste Grüße,
Charlie
k_wimmer
Hacker A50-14S
Leopard 5065-430
Joker 5050-9 430kv
jeweils mit 6S an 15*10 oder 16*8
Andreas Maier
Tiefdecker mit 3 Beinfahrwerk. da geht sicherlich nicht mehr wie 14".
Bei 4kg. und sportlichem fliegen sollten 250W/kg bei einer 14x8 .14x10 genügen.
Das heißt: "ab 1000Watt macht die Fuhre Spaß."
Gewicht kann man auch am Akku sparen, sprich 3700Ah genügen sicherlich.
Ein Beispiel mit 5S:
(Jene knapp 70A benötigt man nur selten in Aufwärtspassagen)
6S ist vermutlich geschickter, wenn man 3S Packs zu Hause hat.
Ähem, mit 14x8 lag ich richtig. ;)
https://modellbau-peters.de/flugmod...ato-alpha-60-sports-rot-ep-gp.html#additional
Andreas
Hallo Charlie,
ein Motor mit einem Leistungsvermögen > 1000 Watt.
Bei 5S z.B. ein Leopard LC5065 14pol 520KV oder Joker J5050-8 V3 mit APC-E 14x10 oder 14x12.
Bei 6S das Motor KV um Faktor 5/6 kleiner.
Micha
Hi
Es wurde ja eigentlich alles schon erwähnt und sehr gut vorgeschlagen.
Luftschraube wird bei der Calmato nur bis ca. 14" gut passen...also passenden Motor mit entsprechend hohen KV wählen.
Joker-Motoren wurden ja auch erwähnt, die gut passen und ich immer empfehlen kann ( Hab heute auch schon wieder einen neuen bestellt ;)) .
Für 6s : Entweder den Joker 5050-07 560 KV mit 14x7" ( Mit Option zu kleinerem Durchmesser ) oder den 5050-08 500KV mit 14x8" (Mit Option zu größerem Durchmesser. Man kann mit diesen KV und den vorgeschlagenen Schrauben sehr gut an 6s fliegen.
Für 5s : Einfach für beide Motoren ca. 2" mehr Steigung nehmen, bzw besser zum Motor mit den etwas höheren KV (Den 07 mit 560KV und ca 14x10") greifen.
Passen tun da sicher beide gut mit den vorgeschlagenen Schrauben. Mit Spitzenleistungen von ca. 1400W auch genug Leistung für kräftiges Fliegen bei 4Kg und auch mit leichteren Akkus von 3500- 4000mah schon gute Flugzeiten.
Viel Erfolg beim Ausrüsten
Andi
