Easy Glider zuviel Leistung????
fliege den Easy Glider Pro mit 3s lipos und damit geht der wie ne Rakete.
Das dumme ist nur das wenn ich auf richtig Speed komme kaum noch Wirkung auf Querruder habe. Kann man da was ändern das es besser wird ggf. Querruder aus Balsa oder so was in der art?
Habe zwei Align Servos verbaut die 13 Ncm haben......
Währe für Tipps dankbar.
Olli S
Geht mir genau so:( Ich denke die Servos und die QR sind zu schwach. Ist halt eine Schaumwaffel. Sobald die QR das mitmachen weil verstärkt, dann macht das nächste Bauteil schlapp. Wenn das ein Hotliner werden soll, dann besser gleich einen Hotliner verwenden;)
