Vielen Dank
Ohne angeschlossenem easy start (dass heist alle Kabel umgesteckt auf orginal zg 62) bekomme ich einen viel staerkerne Funken. Werde jetzt gleich mal versuchen ihn so zum laufen zu kriegen. Ist nur unmoeglich ihn ueber die Kompression hinweg anzuwerfen wenn mann es macht wie in der Anleitung beschrieben.
Ich hoffe es ist die Motorseite des easy start systems, Komish ist halt das es einmal funktioniert hat und dann nicht mehr.
Ich habe vier Saetze Batterien probiert, dazu einen vollgeladen NC 4 zeller (normalerweise Zuendakku bei anderen Modellen), Masse war angeschlossen - dass konnte ich auch messen (wiederstand). Habe jezt zwei Stunden auf den ZG eingeschlagen und dann lief er auch - ohne easy start. Nimmt nun schlecht das gas an, aber er dreht. Vollgas nadel 3/4 offen, Leerlauf - 11/4 offen.
Gehen jetzt kurz Kaffe trinken, dann schlage ich ihn weiter.
