ebay Vakuumpumpe
Da ich mit meinen Kühlschrankkompressoren nicht mehr weiterkomme, bin auf der Suche nach einer Vakuumpumpe welche ein Vakuum von 0,1bar oder mehr leistet, dabei in ich auf diese Pumpe im Ebay getroßen: Artikel 310160050646
Kann mir jemand sagen ob diese Pumpe taugt, bzw. gibt es da schon Praxiserfahrungen mit den chinesischen pumpen?
schon mal vielen Dank für eure Beiträge
mfg
Franz
Hallo Bernhard,
danke für dei Angebot ich hab mir die Pumpe schon angesehen, die bringt leider nur 0,85 Unterdruck zusammen und das ist mir zu wenig ich brauche mindestens 0,9 besser jedoch 0,95.
Die Teile die ich produziere haben einen geringen Harzanteil (30%) und da brauche ich sehr starkes Vakuum damit eine vollständige Verklebung erfolgt.
mfg
Franz
Also diese Pumpe kenne ich nicht.
Bei eBay 280390587203 , 280390947355 ,bekommst du solche pumpen.
Habe ich mir auch eine gekauft, funzt prima.
Mit meiner habe ich schon ca.17 Flächenpaare gezogen ohne Probleme.
Das einzige sie ist laut, aber da sie immer Keller steht ist mir das egal.
