ED-R EM Berlin: Flugbeschränkungsgebiet in Berlin vom 14. Jun. 2024 bis 14. Jul. 2024 - NfL 2024-1-3117
RCN-Team
Datengrundlage
ED-R EM Berlin
im Bundesland
Anlass
UEFA EURO 2024
Aktivierungszeit
Grundsätzlich vom 14. Juni 2024 bis zum 14. Juli 2024 an den Tagen mit Spielbegegnungen in Berlin im Zeitraum von drei Stunden vor geplantem Spielbeginn bis vier Stunden nach Spielbeginn. Die tatsächlichen Aktivierungszeiten werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH mit einem Zeitvorlauf von etwa 48 Stunden vor Aktivierung. per NOTAM bekanntgemacht.
Nichtamtlicher Zeitplan (alle Zeiten sind Ortszeit)!
Rechtlich verbindlich ist nur die mit einem Zeitvorlauf von ca. 48 Stunden vor Aktivierung per NOTAM bekanntgemachte Aktivierungszeit der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH.
ED-R "EM Berlin"
Tag​
Spielbeginn​
ED-R aktiv vermutlich von​
bis ungefähr​
Sa, 15.6.2024​
18:00​
15:00​
22:00​
Fr, 21.6.2024​
18:00​
15:00​
22:00​
Di, 25.6.2024​
18:00​
15:00​
22:00​
Sa, 29.6.2024​
18:00​
15:00​
22:00​
Sa, 06.7.2024​
21:00​
18:00​
01:00​
So, 14.7.2024​
21:00​
18:00​
01:00​
Zur großräumigen Orientierung
Gebiete mit Flugbeschränkungen
Für denjenigen, der es genauer wissen möchte oder muss, habe ich eine Google MyMaps-Karte erstellt!
EM Berlin 1, das einzige Gebiet mit absolutem Modellflugverbot
Alle Darstellungen dienen nur der bildlichen Beschreibung eines Sachverhalts und sind für navigatorische Zwecke ungeeignet!
ED-R EM Berlin
NfL 2024-1-3117
Mittelpunktskoordinaten
52° 30' 53" N 013° 14' 22" E
EM Berlin 1
Gebietsdurchmesser 4 NM ~ 7,408 km
EM Berlin 2
Gebietsdurchmesser 6 NM ~ 11,112 km
EM Berlin 3
Gebietsdurchmesser 60 NM ~ 111,12 km
RMZ/TMZ EM Berlin
Gebietsdurchmesser 24 NM ~ 44,448 km
Betroffene Vereinsgelände
Bemerkung
1 -MSC Neuruppin (Indoor)
Hier sind die Regelungen gegenstandslos, da kein öffentlicher Luftraum genutzt wird!​
2 - MSC Neuruppin (Wasserflug)
Nur bei einer Flughöhe von unter 120 m über Grund gibt es hier keine Flugbeschränkungen!​
3 - MSC Neuruppin
4 - MFC Neuholland e.V.
5 - MFC Zanonia Rathenow
6 - MFC Nauen e.V.
7 - FSG Vehlefanz e.V.
8 - IG-Modellflug-Nord
9 - FGG Berlin e.V.
10-LSV Oranienburg-Eden
11-MHC Libelle e.V.
12-Modellflugplatz Lübars
13-MFG Berlin 1990 e.V.
14-FMSV-Adebar e.V. Berlin
15-RC Helihalle Berlin
16-LSC Condor e.V.
Regelungen der CTR beachten!​
17-Hummelflug MFC Berlin e.V.
18-MFV Reinickendorf e.V.
19-MF Schäferwiesen e.V.
20-MFC „Hans Grade“ Berlin e.V.
21-Märkischer MFC e.V.
22-Werder-Wings
23-FMSC Johannistal e.V.
24-MFC-TakeOff 92 e.V.
25-Berliner Verein für Modellflug e.V.
26-Förderverein Bücker-Museum e.V.
27-MFC Süd Berlin e.V.
28-MFV Höllenberg e.V.
29-Modellflugclub 90 e.V.
Regelungen der CTR beachten!B​
30-Fliegerwiese Luckenwalde
31-NLV Modellflug Saarmund e.V.
32-Modellflug Borkheide e.V.
33-Brandenburger MFV e.V.
34-FMC-Hans-Grade Potsdam e.V.
35-Berlin Teufelsberg
Bei aktivem Gebiet ED-R "EM Berlin 1" kein Modellflug erlaubt!​
Es können natürlich nur diejenigen Vereine genannt werden, die sich bei ma-db.com registriert haben!
Bitte beachten
ED-R EM Berlin 1​
1.2. Art der Flugbeschränkungen
In dem vorstehend beschriebenen Gebiet sind alle Flüge von Flugmodellen und unbemannten Luftfahrtsystemen untersagt.
Auszug aus NfL 2024-1-3117
ED-R EM Berlin 2​
2.2. Art der Flugbeschränkungen
In dem vorstehend beschriebenen Gebiet mit Flugbeschränkungen sind alle Flüge einschließlich des Betriebs von Flugmodellen und unbemannten Luftfahrtsystemen untersagt.
Von den Flugbeschränkungen ausgenommen sind
d) Flüge von Flugmodellen und unbemannten Luftfahrtsystemen in einer Entfernung von mehr als 2 NM um 52 30 53 N 013 14 22 O unter Berücksichtigung der Regelungen des §21h LuftVO und sofern eine Flughöhe von 120 m über Grund nicht überschritten wird.
ED-R EM Berlin 3​
3.2. Art der Flugbeschränkungen
Die Ausnahme von den Flugbeschränkungen entbindet nicht von der Verpflichtung zur Einholung von Flugverkehrskontrollfreigaben gem. § 21 (1) LuftVO bzw. der Beachtung der Vorgaben der
NfL 2023-1-2705
(Allgemeinverfügung: Erteilung von Flugverkehrskontrollfreigaben zur Durchführung von Flügen mit Flugmodellen und unbemannten Luftfahrtsystemen innerhalb von Kontrollzonen.)
RMZ/TMZ EM Berlin​
1.4. Ausnahmen
Ausgenommen von der RMZ/TMZ „EM Berlin“ sind der Luftraum D (Kontrollzone) Berlin (EDDB) sowie das Gebiet mit Flugbeschränkungen ED-R „EM Berlin 2“.
RMZ/TMZ EM Berlin​
2. Regelungen
In dem oben beschriebenen Gebiet mit Funkkommunikations- und Transponderpflicht haben Luftfahrzeuge nach Sichtflugregeln mit Ausnahme von
e) Flugmodellen und unbemannten Luftfahrtsystemen bis zu einer Flughöhe bis zu 120 m über Grund…
Kurze Zusammenfassung der oben genannten Regelungen:
In ED-R "EM Berlin 1" ist kein Modellflug erlaubt!​
In ED-R "EM Berlin 2", ED-R "EM Berlin 3" und RMZ/TMZ "EM Berlin" ist ab einer Entfernung von mehr als 2 NM (also außerhalb von ED-R "EM Berlin 1") um den Gebietsmittelpunkt Modellflug bis zu einer Flughöhe von maximal 120 m über Grund erlaubt.​
Vereinsgelände, die innerhalb der Kontrollzone (CTR, Luftraum D) von Berlin (EDDB) liegen, sollten sich an den Bestimmungen der Allgemeinverfügung NfL 2023-1-2705 orientieren.​
Oder mit anderen Worten:
Jeder, der außerhalb von ED-R "EM Berlin 1", unterhalb von 120 m über Grund und nicht in einem anderen Luftraum (z.B. CTR) fliegen will, wird hier zu keiner Zeit von irgendwelchen Flugbeschränkungen behindert!
Hinweis
(1) Wer als Führer eines Luftfahrzeugs den Anordnungen über Luftsperrgebiete und Gebiete mit Flugbeschränkungen zuwiderhandelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.
(2) Wer die Tat fahrlässig begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen bestraft.​
...und zur Erinnerung
Da laut §1 Abs. 2 Nr. 9 LuftVG Flugmodelle luftrechtlich "Luftfahrzeuge" sind, ist der sogenannte "Fernpilot" in diesem Zusammenhang der "Führer eines Luftfahrzeugs". Folglich gilt daher §62 LuftVG auch für Modellflieger ("Fernpiloten")!​
Verbindliche Auskunft erteilt das AIS-Centre (AIS-C), Telefon: 06103 707 5500.
In der Rubrik Rechtsfragen ist eigens für die Diskussion der Luftraumthematik ein spezieller Thread
Luftraum: Fragen und Antworten
eingerichtet worden. Wer also irgendwelche diesbezügliche Unklarheiten hat, ist herzlich eingeladen, dort konkrete Frage(n) bezüglich ED-R zu stellen. Eine allgemeine Diskussion zum Thema Luftrecht ist jedoch unangebracht und wird daher strikt moderiert!
Es wird für keine der hier veröffentlichten Informationen eine Gewähr für Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit übernommen.
  • NfL 2024-1-3117 ED-R EM Berlin 1-2-3+RMZ.pdf
  • NfL 2023-1-2705 (DFS Flugplatzkontrolle).pdf
  • Spielplan.pdf
