EDF Thunderbirds F16 im Maßstab 1:6.75 im Top Zustand und Hightec Ausstattung
Sergio
Verkaufe schweren Herzens meine F16 im Maßstab 1:6.75 von der Firma Spiderjets (baugleich zur Avonds F16), da ich auf ein Turbinenmodell umsteige.
Das Modell, das ein Thunderbirds JR-Foliendesign trägt hat aktuell ca. 20 Flüge hinter sich und ist in einem sehr guten Zustand. Betreiben wird die F16 an vier 4S Lipos mit sehr geringer Stromaufnahme von max. 100A. Gesteuert wird die F16 nur über die Tailerons, am Boden wird das Bugrad angelenkt. Das Seitenruder kann ebenfalls mit einem Servo versehen werden, dafür ist das Ruder schon vorbereitet.
Die schweren Komponenten wurden Nahe dem Schwerpunkt verbaut, dadurch erhält das Modell eine außergewöhnliche Agilität. Im Flug hält der Gyro geschwindigkeitsabhängig sie ruhig in der Luft, auch bei der Landung unterstützt er das Anfliegen mit größerem Anstellwinkel, sodass das Modell sich mit moderater Geschwindigkeit landen lässt. Die Startstrecke auf Rasen beträgt ca. 60m, für den Flug reicht halb Gas, ca. 2,5-3kW.
Der Impeller ist in einem geschlossenen System verbaut, sodass dieser seinen maximalen Schub im dynamischen Flug erreicht und am Boden keine Fremdkörper ansaugen kann. Das Modell erreicht problemlos Geschwindigkeiten von 250km/h kann aber mit 50km/h geflogen werden. Der Jetfan hat einen Turbinenartigen Sound und einen guten Wirkungsgrad.
Die Flächen, Ruder und das Seitenleitwerk werden Durch MPX Multilocks gesichert, sodass der gesamte Aufbau des Modell innerhalb von zwei Minuten geschieht. Die Raketenträger an den Flächen werden durch starke Magnete spielfrei gehalten und bei Bodenberührungen sich ohne Beschädigungen lössen. Die Flächen-Lasteinleitung ist über ein gefrästen Alublock realisiert, die Steckung ist in Flugzeugaluminium ausgeführt. Die Akkus können mit dem mitgelieferten Y-Balancer Kabel an einem Junsi 308 gleichzeitig mit bis zu 20A geladen werden - bei 10A beträgt die Ladezeit ca. 30Minuten.
Der Jet wurde sorgfältig aufgebaut und mit hochwertigen Komponenten ausgestattet:
Komponenten:
  • F16 mit JR Foliendesign Finish 1500€
  • Antrieb: JETFAN-120 PRO mit HET 800-83-510 (Link) 450€
  • Regler: YGE 160 HV (16S) 400€
  • Akkus: 4 x 4S 6350mAH ca. 20 Ladezyklen (Gewicht 2250g) 400€
  • Servos: Graupner HV Servos 250€
  • Fahrwerk: Robart 810RSE 100 deg Rotating Electric Retract 500€
  • Stromversorgung: Emcotec DualBat + 2x 2S 2500mAh Absia Lipos (10 Zyklen) 50€
  • Gyro: Powerbox iGyro SRS mit GPS II 350€
  • Telemetrie: UniSens-E 140A (Strom, Kapazität, Drehzahl, Hohe,…) 70€
Gesamtkosten: 4000€
Technische Daten:
  • Spannweite: 1.39m
  • Länge: 2,05m
  • Abfluggewicht: 11.1kg
  • Leistung: 5.6kW (56V x 100A)
  • Flugzeit: 4.5-6-5Min
  • Schub im Stand: 7,5kg (im Flug höher, da geschlossenes System)
Das Modell kann in Augsburg besichtet und abgeholt werden.
Preis
2300
Zustand
2
Versandart/-kosten
nur Abholung
Übergabeort
Augsburg
