Edge 540 V3 67" RC-Pilot
Du bist recht grosszügig mit Balsaholz umgegangen. Beim Akkubrett finde ich es unnötig, ist unten dran dick mit Kohle verstärkt. Gewicht merkt man in der Grösse gut.
Die 67er Edge ist grad mein Lieblingswinterflieger. Aber nur mit der 17x7/17x8. Mit der 18x10 gefällt sie mir nicht do (Drehmoment)
Quax-59
Warum ist das SR Servo nicht mittig?
hi,
habe Platz gebraucht für Empfänger da der Akku recht weit hinten ist,
Funktion ist genauso wie mittig, Seile laufen frei.
Momentan alles noch provisorisch bis der Schwerpunkt ermittelt ist.
Die dicken Balsabretter sind nur Anschlag fürn Akku,
die üblichen Klettbänder unterm Akku verwende ich nicht.
Latte hab ich aktuell nur eine Holz Metts 18x8, zum Abheben wirds reichen.
Morgen ist maiden, Grüsse
muss ich auch haben....
Hallo Jungs, die grüne muss ich auch haben. Sobald sie wieder lieferbar ist, werde ich sie bestellen.
Ich bin mir nur noch nicht sicher, wie ich sie motorisiere.
6S LIPOS habe ich genug. Die benutze ich auch in den Helis.
Mir schwebt aber ein ZG20RG vor.
Allerdings sieht die Konstruktion sehr filigran aus.
Uff. Würdet ihr einen Vergrenner darin empfehlen?
Gruß Siggi
Nachfrage Flugdauer 6S 5000
Wenn ich 6S 5000 nehme, wie lange kann man denn damit in der Luft bleiben?
Gruß Siggi
m109a5
Höhenruderanlenkung Gestänge Länge
Hallo an alle Edge Fans,
ich bin nun auch stolzer Besitzer einer "Hamilton" Edge :-) Beim Aufbau habe ich nun ein Problem mit dem beigelegten Gestänge für die Höhenruderanlenkung, es ist einfach zu lang. Natürlich kann ich es abschneidern und anpassen jdeoch wundere ich mich sehr da die Kleinteile des Baukasten bisher super gepasst haben, das Höhenruder sitzt lt Anleitung in Flugrichtung links unter der Dämpfungsflosse.
Wie habt ihr das gelöst, bzw war das überhaupt ein Thema?
Alex
m109a5
Alex
Bild zum Text
ich werde auf einen Gestängeanschluss auf einer Seite wechseln. :)
m109a5
danke für die RM, hab gerade die Öfnnung auf der rechten Seite gefunden :rolleyes: Habe die Anleitung nochmals genau gelesen und es sind beide Optionen dargestellt, jedoch leider kein Hinweis dass das beigelegte Gestänge nur für rechts passt. Da ich jetzt links gebaut habe muss ich noch einen Gestängeanschluss kaufen, sollte dann aber auch passen.
Grüsse
Alex
http://www.pilot-rc.com/Downloads/Edge540v3-67.pdf
Seite 8 und Seite 9 :confused:
m109a5
Standard Servo für Fläche
Kleiner Hinweis für alle die noch eine Edge bauen/kaufen wollen. Auf Quer passen nur Standard Servos die eine Bauhöhe <37mm haben, mein Savöx steht leider in die Bespannung hinein und kann daher nicht verwendet werden (Bauhöhe 42.6mm)
Alex
Kühlung
Kühlung
Hallo Zusammen,
ich bin zurzeit au am Bau der Edge, mich würde es interessieren wo bei euch die Kühlluft wieder austritt ? Einlässe sind ja viele vorhanden aber wo mache ich hinten am besten auf ?
Danke
stocky
Edge 540
Edge 540
bin jetzt auch Besitzer einer Edge 540 und bin auf der Suche nach passenden Ruderausschlägen.
Für 3D alles was geht denke ich aber was sind denn die Ruderwege für klassischen Kunstflug.
Vielleicht hat jemand von euch passende Werte für mich.
Gruß Reimund
Wenn nichts steht. Maximum Höhe (darf auch 65 Grad sein, max Seite, nicht mehr als 40 Grad Quer, sonst bremst es bei schnellen Rollen. 50% Expo auf allem.
Ist man 3D Anfänger würde ich mehr Expo nehmen und Höhe nur 45 Grad einstellen.
