Welche Motorlänge passen in die EXP-48" Extra300 oder Edge 540T
Will mir eine Edge 540T EXP-48" (erste Wahl) oder Extra 300 EXP-48" zulegen und mit 3S betreiben (vorhandene Lipo's vom 450er). Habe mich kreuz und quer durch alle Foren gelesen und immer stosse ich wieder auf das Problem das die EXP-48" Baureihe spezifisch um die Torque 2818/T-900 oder 2814/T-820 herumgebaut wurden und dieser perfekt passt. Leider kriegt man diesen eh in Europa (Schweiz) nicht, und dann ist der Motor mit 38mm Länge auch sehr kurz.
Gemäss Hacker, welcher ja die Extreme Flight Modelle vertreibt, wird ja je nach Setup der AL30-14L oder AL30-12L vorgeschlagen, beide mit 40mm Gehäuselänge. Und bei beiden Motoren lese ich immer und immer wieder das diese eigendlich zu lang sind und der Abstand Spinnerrückplatte-Motorhaube irgendwo zwischen 3-6 mm liegen.
Ich wollte eigentlich einen Joker 3542 (450W) mit 42mm Gehäuselänge bzw. als 1. Wohl den Joker 3548 (650W) mit 48mm Gehäuselänge einsetzen, da ich beide schon habe und ich mit den Joker Motoren sehr zufrieden bin (zu einem Bruchteil der Hacker-Motoren). Aber wenn der vorgeschlagene Hacker AL30-14L/12L mit 40mm Länge schon Probleme machen, habe ich wohl mit 42 bzw. 48mm Länge erst recht Probleme.
Kann mir jemand eindeutig sagen welche Motorenlänge maximal gut in die EXP-48" Edge540T oder Extra 300 passen?
Oder kann es sein das es im einten Bausatz passt, aber im nächsten wieder nicht (Fertigungstoleranzen)?
Und die EXP Modelle sind ja nicht gerade Billig, also will ich nicht als erstes den Motorträger zersägen müssen nur weil der Hersteller sich in eine absolut Hirnrissige Motorengrösse festgebissen hat
Vielen Dank schon einmal im Voraus
