Hallo Zusammen,
die T-28 ist echt klasse und schon ein riesen Stück Schaum
im Kofferraum. Ich habe meine jetzt schon ein paar Mal geflogen und hier meine Anmerkungen:
* meine war die Version mit dem Empfänger, der musste bei mir einem Gr-16 von Graupner weichen, der Händler hatte momentan keine ohne und ich wollte unbedingt eine haben.
* Zum Fliegen genügt wohl ein 6 Kanal Empfänger allerdings wird die Klappenansteuerung, das Fahrwerk incl. Bigradlenkung und das Querruder mit Y-Kabeln angesteuert, leider lässt sich dann bei den QR keine Differenzierung einstellen, obwohl es im Manual so vorgeschlagen wird.
* Auch ohne den 3x Kreiselempfänger fliegt das Modell schön Scale und ruhig ohne zicken. Abrissverhalten: HR vollgezogen, Motor aus und die T-28 fängt nur leicht das Pumpen an, ohne Abkippen auf die Seite, sogar zahmer als die Carbon-Z Cub, denn die mag das gar nicht.
* Das Fahrwerk ist sehr stabil und hat große Räder, auch für eine Graspiste geeignet.
* Wegen der Größe muss man die Flächen demontieren, das hat zur Folge, dass man jedesmal 6 Servostecker abziehen muss, das ist echt Murks, ich löte gerade auf 2x MPX Stecker um, einen für rechts und einen für links.
* Ich fliege mit 6S/3800 mAh, das reicht für entspannte 6-8 Minuten sportlich Scale fliegen, sie macht aber generell alles mit, Rollen, Loopings. Sie geht natürlich nicht endlos senkrecht aber der Antrieb ist echt ausreichend.
* um mit dem 3800er Akku den Schwerpunkt zu erreichen schiebe ich ihn ganz nach vorne.
* Das Originalsetup zieht knapp 65 A bei Vollgas
* Ich habe keine BEC Probleme wie im US Forum beschrieben, auch die Klappen halten gut.
* Horizon hat aus der Carbon-Z Cub gelernt und die Qualität der Decals und Bemalung wesentlich verbessert, jetzt blättert nicht mehr schon in der Schachtel ab.
Generell kann man sagen, was Horizon hier auf die Piste gestellt hat ist echt gut, fliegt aus der Schachtel raus super und was man hier für knapp 540€ bekommt, macht wirklich Spaß. Ein Holzmodell der Größe ist wesentlich teurer und ich muss mich viele Stunden in den Hobbykeller setzten und zusammenbauen.
Mit der T-28 rückt meiner Meinung nach Horizon schon ziemlich nah an ein Holzmodell ran, man vergisst den Schaum sehr schnell, wenn die Trojan mit voll gesetzten Klappen einen schönen Low Pass in 2m Höhe über den Platz macht und Alle schauen
Kai
