Eigenbau Jonker JS2
v.p.
Hey,
Wirklich schade, dass das eingetreten ist, wovor ich dich versucht habe zu warnen 😕
Ich hoffe, du bekommst die Form und das urmodell noch irgendwie gerettet.
Beste GrĂŒĂŸe
Max v.P.
Na so ein Mist...
Da kannst du nicht viel machen. Schade, dass ich drn Thread erst jetzt entdecke, ich hĂ€tte dich auch ausdrĂŒcklich gewarnt.
Selbst wenn das Modell ganz bleibt, bekommt man es nie in die gleiche Position in die Form zurĂŒck.
Ich bin ausserdem auch der Meinung, dass die hohe glattheit dein Problem war. Von so glatten FlÀchen Poliert man sehr schnell das ganze Trennmittel herunter. Am besten funktioniert ein mit 800er bis 1000er Matt geschliffenes Modell.
Was du noch machen Könntest :
Modell so lassen wie es ist und das angehobene Segment wieder in die Form DrĂŒcken. Da dann messen ob du maßhaltig bist und den Riss etwas mit Plastilin Abdichten. Wenn das alles Gerade genug bleibt könntest du zumindest einen Geometrisch intakten Rumpf herstellen. Die Optisch unschöne Stelle kann man ein Bisschen in der Form Nacharbeiten, bleibt zwar etwas Matt, aber du kannst zumindest fliegen.
Wenn du so gut wie möglich werden willst, wirst du leider um einen Neubau des Modells und der Form nicht rumkommen. Bei auf die Art gebauten Modellen geht man normalerweise nur von einer Abformung aus, entweder ist das Modell danach Kaputt oder Muss zumindest neu gefinisht werden.Notmalerweise hat man auch immer das bestreben, dass das Modell auf keinen Fall aus der Form kommt.
Ich wĂŒnsche dir gutes Durchhaltevermögen.
Sebastian
Ich habe bezĂŒglich des Polierens und Trennens ganz andere Erfahrungen gemacht.
Seit ca. 40 Jahren entstehen meine Urmodelle aus CNC-gefrÀstem Acryl- oder Plexiglas.
Die damit erzielten OberflÀchen sind immer spiegelblank und absolut porenfrei, weil das Material völlig homogen ist.
In der Vergangenheit ist es beim Polieren der Urmodelle fĂŒr HYBRID und ASY vorgekommen, dass trotzt grĂ¶ĂŸter MĂŒhe immer noch Trennwachs auf der OberflĂ€che ĂŒbrig geblieben ist.
Das war optisch auf den Urmodellen nicht erkennbar, aber in den fertigen Formen zeigten sich ganz leichte Schlieren.
Daher bin ich mir absolut sicher, dass man Trennwachs (SE 700 oder Àhnliches) auch von sehr glatten OberflÀchen nicht "wegpolieren" kann.
Bei meinem aktuellen Modell NITRO DP hat sich Vorgehensweise des Urmodellbaus wieder bewÀhrt.
Felix, Augen zu und DURCH!
steve
Hallo Felix,
mir tats auch richtig weh bei den Bildern des beschĂ€digten Urmodells. Lass einfach das Urmodell beim nĂ€chsten Mal drin. Bitte jetzt nicht groß ĂŒberlegen, wie man ein Urmodell so stabil bauen kann, dass es garantiert unbeschĂ€digt entformt werden kann.
Ich wĂŒrde jetzt so vorgehen:
Alles vom Urmodell so gut es geht in die begonnene Form einbringen
  • Risse so gut es geht verputzen und polieren.
  • Eintrennen
  • Zweite HĂ€lfte abformen
  • Passbohrungen im Formrand einbringen
  • Entformen
  • Nun Bewerten, ob die Form brauchbar ist - wenn ja, ist alles ok - wenn nein, macht es evtl. Sinn, aus dieser Form ein neues Urmodell zu ziehen. Diesmal dann aber deutlich stabiler durch gfk oder gleich cfk Aufbau.
Beim Aufbau des Urmodells aber nicht zu robust vorgehen. Am leichtesten ließen sich immer solche Urmodelle aus der Form holen, die auch nur aus einem herkömmlichen Gfk-Rumpf bestanden - also Kopien. Wenn alles 100% steif ist: Die Form und das Urmodell, muss im Grunde alles in einem Augenblick getrennt werden - was eine sehr hohe Kraft erfordert. Deshalb werden z.B. Rumpfformen auch nicht immer total steif aufgebaut sondern z.B. so, das sie nach dem lösen der Verschraubung etwas verdreht werden können. Die RĂŒmpfe fallen dann fast von alleine heraus.
Bei sehr viel senkrechten FlĂ€chen in den Formen gehe ich auch schon mal so vor, dass ich erst eine dĂŒnne Form baue, das Urmodell trenne und erst dann die volle Schichtdicke oder die HinterfĂŒllung der Form einbringe.
Die spĂ€teren Formteile sind dann meist so verformbar, dass sie ohne grĂ¶ĂŸere Probleme aus der Form kommen.
Die Kombination Lack/Trennmittel ist immer eine kritische Komponente. Deine Vorversuche sind dabei genau der richtige Weg, um das zu testen. Allerdings kenn ich es auch, dass ein Urmodell zu 99% gut getrennt werden kann aber die 1% sind dann doch beschÀdigt. Bei mir haben eigentlich nur hochwertige Autolacke gut funktioniert. ich habe auch vor dem Trennen des Urmodells immer gut eine Woche gewartet, damit im Formharz auch wirklich alles vernetzt ist. Das dauert bisweilen leider etwas lÀnger, abhÀngig vom Grad der Vermischung, Raumtemp. etc.
VG
Ist ja ne Menge zurĂŒckgekommen, ich habe mal gesammelt:
  • Trennprobleme wegen zu glattem Urmodell
    • siehe Beitrag von Paul, uneingeschrĂ€nkte Zustimmung, "kenne ich auch nicht anders"
  • Reste der Politur
    • unwahrscheinlich, nach Poliersessions habe ich immer mit Isoprop "geputzt"
  • PVA
    • Nein, gerade wenn ich mir so viel MĂŒhe mache benutze ich kein PVA, weil:
      • Formenkanten werden "ausgerundet" --> schlechtere Naht
      • PVA könnte sich beim Aufbringen vom Formenharz "abschĂ€len"
      • die OberflĂ€che wird nicht so blank wie mit Wachs, somit Nacharbeit nach Entformung
  • noch zu retten?/Modell wieder einsetzen und flicken
    • Wenn ich es rette wĂ€re ich nicht mit der sich daraus ergebenden QualitĂ€t zufrieden
  • Urmodell nicht rausnehmen
    • Naht wird unsauberer, zumal ich ja das Acyrl "unter die Trennebene" gestichen habe
  • flexible Formen zum tordieren
    • konnte die jetzige Form tordieren, hat nicht geholfen
Kleiner ErklĂ€rungsversuch warum ich so auf der QualitĂ€t "rumreite" und lieber nen "unnötig" großen Umweg ĂŒber ein neues Urmodell gehe (und aufs Flicken/ PVA verzichte):
2019 habe ich den Hybrid-Formensatz von Paul ĂŒbernommen, seitdem habe ich mich kontinuierlich mit "Laminierzeug" auseinandergesetzt (Doku im Solinger Forum zum Hybrid). Trotz aller erdenklichen Hilfestellungen (danke an alle Betroffenen 😄) habe ich natĂŒrlich mehrere AnlĂ€ufe fĂŒr FlĂ€chen, RĂŒmpfe, etc aus bereits bestehenden Formen gebraucht. Erst vor kurzem habe ich dann einen Hybrid aus dem Formen geholt, der wirklich nahe an meiner "persönlichen Zielsetzung" ist. Und das nĂ€chste Ziel ist eine JS2 in "noch schöner" (ja, das ist subjektiv 🙃).
Beim Laminieren habe ich bisher immer durch RĂŒckschlĂ€ge gelernt. Nicht mit Lesen von fremden Dokus, sondern mit selbst produzierten Fehlern (immer die Spannung beim Öffnen der Formen...). Ziel war und ist aber immer noch die mir bestmögliche QualitĂ€t. Und wenn ich Umwege dafĂŒr gehen muss, dann ist das halt so. Ist ja nen Hobby, ich muss nichts produzieren oder verkaufen. Es gibt tausende Dokus und Wege etwas zu machen, aber man muss IMMER seinen eigenen Weg finden. Klar kann man RĂŒmpfe preiswert kaufen/herstellen, nochmal spachteln und nachlackieren, aber fĂŒr mich persönlich ist das nicht das Ziel mit der JS!
Nicht alles ist von Anderen "kopierbar", sondern so ein Prozess ist IMMER an sehr vielen Stellen fehleranfĂ€llig. So musste ich auch bei der JS (als erstes Urmodell dieser GrĂ¶ĂŸe und KomplexitĂ€t) an jeder Stelle mit (fatalen) Fehlern rechnen. Obwohl ich mir immer MĂŒhe gebe, lassen sich diese Fehler nicht immer vermeiden.
So ist es mit dem Rumpf zwar Ă€rgerlich, aber "es haut mich jetzt auch nicht um"đŸ€·â€â™‚ïž
Deswegen ist es fĂŒr mich keine Option bei meinem Formensatz derart große Abstriche zu machen. Dann mach ich es lieber nochmal mit anderen VerstĂ€rkungen und nem anderen Lacksystem. Bis es klappt.
Ich möchte damit keine Diskussion aufmachen oder jemanden verletzen der es anders macht, musste es aber einfach mal runter schreiben.
steve
Hallo Felix,
im Hobby gibt es ja viele Freiheiten - zum Thema Trennwachs beim Formenbau hÀtte ich aber evtl. noch etwas: Meguiars mirror glaze MAXIMUM 8 MOLD RELEASE WAX
Das ist ein Wachs mit sehr guter Trennwirkung. FĂŒr die normale Fertigung wegen der Gefahr von pre-release nicht zu empfehlen aber im Formenbau deshalb optimal.
FĂŒr die Formen nutze ich das SE-700 von Bakuplast (Gerade gesehen: Firmenschließung am 31.12.2021 - sehr schade :cry:)
Beim Auftragen des SE-700 gehe ich so vor: Einwachsen - 10 Minuten einziehen lassen - mit leichten Druck nachpolieren bis es glĂ€nzt - 8 Stunden abdĂŒnsten lassen - nĂ€chste Schicht auftragen wie beim 1. Durchgang - davon 4 DurchgĂ€nge.
Von der AKAflieg MĂŒnchen bekam ich seinerzeit den Urmodellsatz des Batleth ausgeliehen. Dabei war zwingend die Verwendung des Seisler-Wachses vorgegeben - hat funktioniert. Das Seilser-Wachs nutze ich noch heute gerne da es leicht pastös ist und fĂŒr FormrĂ€nder bereits nach 2 Schichten eine fĂŒhlbar dichte Wachsschicht aufbaut.
VG
Hallo Felix,
was fĂŒr ein Schei.. Ich habe den Urschrei bis hier gehört.
Und schön, dass Du diesen RĂŒckschlag hier mit uns teilts und damit andere vor den gleichen Fehlern bewahrst. Ich habe auch gerade ein gedrucktes Urmodell eines Rumpfes fertig und bin kurz vor dem Abformen - dachte auch bei der Abdichtung zwischen Urmodell und Trennbrett an Knete o.Ă€., Entformen nach der ersten FormhĂ€lfte und Planschleifen der ersten FormhĂ€lfte. Aber das lasse ich wohl lieber. Stattdessen habe ich jetzt das Urmodell gewachst und PVA lackiert ins Trennbrett gelegt und den Spalt mit Epoxy-Mumpe zu gespachelt. Schon dieses Entformen war nicht ganz ohne. Ich habe alle Alu-Richtlatten unter dem Trennbrett abschrauben mĂŒssen, um dann mit etwas Torsion des Trennbretts das Urmodell wieder vorsichtig heraus zu kriegen. Jetzt wurde die Mumpe bĂŒndig zum Trennbrett plan geschliffen.
Was mir noch aufgefallen ist, ist der hohe Dehnungskoeffizient des Urmodells (PLA gedruckt). Es macht einen deutlichen Unterschied, das bei Zimmertemperatur (21°C) gelagerte Urmodell in das im Keller (12-15°C) gelagerte fertige Trennbrett zu legen vs. das Urmodell erst im Keller abzukĂŒhlen und dann in das Trennbrett zu legen. An anderer Stelle habe ich einmal eine PLA-FlĂ€chenform auf 30x30mm Alu Vierkantrohre geklebt. Da kann man die Temp. des Kellers direkt daran ablesen, bei 15°C ist alles gerade, bei 12°C eine Banane. Vielleicht muss man so etwas auch bei diesen Druck-Urmodellen berĂŒcksichtigen.
Kopf hoch
Christoph
Hallo Felix,
schön dass Du weiter machst. Ich mache die Fuge mit Polyesterspachtel zu. Nach dem der Polyersterspachtel angezogen ist, (rund 5 Minuten muss man vorher mal ausprobieren) nehme ich ein breiten Stechbeitel und ziehe den Polyesterspachtel bĂŒndig mit der Trennebene ab.
Diese Arbeit fĂŒhre ich in 3- 4 Arbeitsschritten durch (immer ~ 1Meter). Das Urmodell nehme ich dann nicht mehr aus der Trenneben.
FrĂŒher habe ich die Trenneben nach dem verschließen noch geschliffen (Urmodell vorher wieder entnommen) Der Spachtel ist regelmĂ€ĂŸig beim Schleifen abgebröselt weil er an der Spannplatte schlecht hĂ€lt. Tesafilm auf dem Urmodell hilft auch wenn das Urmodell noch entnommen werden soll zum schleifen. Diese Arbeit mit dem Schleifen wahr immer sehr Zeitaufwendig.
Aber viele Wege fĂŒhren nach Rom.
Gruß Ludger
Weiter gehts: Ich schiebe kurz nen HR (als TeststĂŒck) dazwischen.
Da mit das Drucken mit nachfolgender OberflÀchenbehandlung einfach zu lange dauert (Trockenzeiten der einzelnen Schichten), versuche ich nochmal einen anderen Ansatz: glasbeschichtetes XPS mit Vorgelat.
Also ab ans CAM und an die FrÀse (FrÀser: 6mm Dreischneider, "lag noch rum, zum Testen reichts"):
FrÀsstrategie:
  • Zuerst die Randbögen parallel zur Querachse in Zehnteln abgezeilt
  • Den Rest der HR-FlĂ€che in vollen mm-Schritten +-45° abgezeilt (direkt auf Fertigmaß)
  • Die große FlĂ€che (10mm unter Profilmitte) als Tasche mit Insel (0,5mm Aufmaß) gefrĂ€st
  • Schlichten der HR-Kontur als Helix (gegen plötzliches Eintauchen)
Das FrĂ€sen hat dann 45 Minuten gedauert. Also im Vergleich zum Drucken ganz akzeptabel 😁
Details Randbogen:
Habe alles nochmal mit 400er Papier einmalig abgezogen, Schleifen war nicht wirklich nötig.
Eine Anformung auf Seiten des HR ist nicht geplant, also kann ich das Urmodell (sofern es so funktioniert wie ich es will) fĂŒr beide Seiten verwenden.
Beglasen mit 4 Schichten 25gr Glas:
Einmal "primen":
Alle Schichten mit Überstand in alle Richtungen, Restharz auf die verbleibenden FlĂ€chen verteilen:
Nasenleiste und Randbögen andrĂŒcken (biegt sich auch nicht hoch), die Endleiste auf ein paar mm abschneiden und gerade ĂŒberstehen lassen:
Alles aushÀrten lassen und mit der Schleiflatte die Endleiste senkrecht besÀumen (man merkt sehr gut, ab wann man am XPS ist):
Dann alles mit 80er + 120er trocken verschleifen:
Ich verstehe nicht ganz, warum die OberflÀchenbehandlung einer beglasten XPS-OberflÀche schneller gehen sollte als die einer ausgedruckten Form bzw. eines gedruckten Urmodells. Kannst Du das erlÀutern?
Christoph
Christoph
Da das Glas absolut glatt ist (habe nicht mehr die Rillen vom Drucken) möchte ich nur T35 (Vorgelat) spritzen. Hoffe ich kann mir dadurch den Lackaufbau deutlich vereinfachen. Das HR ist auch nur ein zwischengeschobener Test, vielleicht klappts ja.
Jetzt verstehe ich, die Rillen nach dem Drucken nerven Dich. Meine Erfahrung ist, dass man da beim GlĂ€tten anfangs einfach nicht zu zimperlich sein darf, also mit 80er Schleifpapier starten (trocken oder nass), mit Polyesterspachtel und 2K-Acryl-Filler dann schrittweise mit feinerem Nassschleifpapier eine vernĂŒnftige OberflĂ€che erzeugen. Lackieren mit 2K-Acryl-Lack und Nasschliff 800er einmal zum Schluss als Option.
FĂŒr mich ĂŒberwiegen trotzdem die Druck-Vorteile, nĂ€mlich, dass man gleich alle AnschlĂŒsse, Blutrinnen, sonstwas mit drucken kann...
Viel Erfolg
Christoph
Also das ist eine scharfe Ansage :D Wenn man Abachi FlĂ€chen beglast, meint man auch dass man eine ''glatte'' OberflĂ€che danach hat. Aber wenn man danach ohne Spachteln und Fillern darĂŒber lackiert, sieht man sofort, dass das Glas doch nicht so glatt ist ;)
Werde ich dann sehen đŸ€·â€â™‚ïž. Ist wie gesagt auch nur nen etwas besseres TeststĂŒck
Siehe oben, habe ich ja so vorher gemacht... đŸ€š
Kann ich mir auch mit frĂ€sen. Geht nur schneller 🙃
