rubberduck
Ich habe gerade zwei Projekte in Arbeit, einen KFm Nurflügel und einen Senkrechtstarter, ein sog. VTOL Flugzeug (Vertical Take Off an Landing).
Vorbilder gibt es ja sogar "in Gross", z.B. die Bell-Boing Osprey V-22 der US-Marines.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Bell-Boeing_V-22
Es gibt zunächst drei Arten senkrecht zu starten.
1) Das Flugzeug erhält zusätzlich zu seinem normalen Aufbau drei Motoren senkrecht angebracht.
2) Die Motoren werden herkömmlich an der Fläche angebracht und vor dem Abheben wird die gesamte Fläche nach oben gekippt (Kippfläche).
3) Die Motoren werden schwenkbar an der Fläche angebracht und nur die Motoren werden vor dem Abheben nach oben gekippt (Kipprotortechnik)
Dabei gibt es vor allem bei der Kippfläche Probleme mit dem Wind.
Es soll erst einmal ein Modell aus Depron werden, das geht am schnellsten und preiswertesten zu bauen.
Ich habe noch einen einfachen CC3D Multikopterregler da liegen, der mittels Setup-Assistent in ein paar Minuten programmiert ist. Das wäre also kein Problem.
Das Problem wird auftauchen, wenn ich die senkrechten Motoren z.b. in Beispiel 1) abschalte und mit dem herkömmlichen Motor in der Rumpfnase vorwärts Gas gebe.
Einen Kopterflugregler kann man nicht einfach abschalten oder ganz herunterfahren. Dabei schaltet er sich ganz aus.
Hat jemand bereits so etwas versucht und ggf. ein paar Ideen?
Jürgen
Jürgen
