KD-Modelltechnik
Schlicht, einfach, robust ...ohne Schnickschnack. Super!
.....so gefällt mir das
Der Aufbau bringt auf Grund der zu geringen Leistung des Motors nur 70 - 80A bei 28V.
Das ist mal ne Ansage! was habt ihr da für einen Motor und was für eine Lichtmaschine? .
Unsere Anlage ist auf 12V Basis und wir mussten den Regler der Lichtmaschine modifizieren weil wenn unser Bleiakku zu tief entladen war lieferte die Lichtmaschine ca. 90A und hat dann den Motor abgewürgt oder wenn die Batterie nicht ganz so leer war und nur 60-70A geflossen sind wurde die Lichtmaschine nach ein paar Minuten zu heiß. Nun haben wir die Schaltung in der Lichtmaschine modifiziert so das nun ca. 40-50A dabei rausspringen, so können wir das ganze dauerhaft betreiben.
Denn 14V und 40-50A (ca. 630Watt) bei uns und 70-80A bei 28V (2100Watt) bei euch ist schon ein krasser Unterschied...
Die vorgeschlagenen Lösungen mit Motor/Generator/Pufferakku sind doch eigentlich im Auto schon vorhanden!
Geht das Auto ( oder der Lipo-Lader) kaputt, wenn ich es laufen lasse, während ich meine Lipos lade?
Nach verlöschen ist lediglich die Batteriespannung erreicht und "ein wenig " Ladestrom verfügbar.
Die Leistung wird dann nach erreichen der max Ladespannung runtergeregelt, dann ist der Akku aber längst nicht voll.
