Danke euch allen für das Feedback! Final ist es wie geschrieben noch nicht, aber großartige Änderungen waren nicht mehr geplant. Ein klein wenig verfeinern aber auf jeden Fall.
Was den fehlenden Chili angeht... Ich weiß was du/ihr meint, aber zugleich fehlt mir etwas die Kreativität und sagen wir mal der Mut hier große Experimente einzugehen. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber wie gesagt ist es mein erstes Modell welches ich komplett selbst plane und da ist ganz viel Neuland dabei für mich. Was Aerodynamik angeht sind mir durchaus grundlegende Sachen vertraut und glaube zu mindest bei den meisten Sachen zu wissen was für Auswirkungen Änderungen in dem Bereich haben, aber ich bin da bei weitem nicht so weit in der Materie, dass ich sagen könnte ich wäre in der Lage etwas wirklich neues zu entwickeln und einen Durchbruch zu landen. So ähnlich verhält es sich mit dem Rumpf, es wird nichts fundamentale Neues, aber wie bei der Fläche habe ich versucht darauf zu achten viele bekannte Details so zu vereinen, dass sie den ursprünglich definierten Zielen gerecht werden. Nachdem ich vorher noch nie wirklich mit 2D CAD gearbeitet habe und mich hier auch erstmal in LibreCAD einarbeiten musste und noch immer muss sind auch hier Grenzen gesetzt. Ich würde auch gern viel mehr Zeit in dieses Projekt stecken, aber um ehrlich zu sein bin ich recht glücklich mit dem aktuellen Stand wenn man bedenkt, dass ich vor knapp 3 Wochen (und das waren beruflich bedingt eine recht arbeitsintensive Zeit mit 50+ Stunden pro Woche) gerade mal den Entschluss gefasst habe dieses Projekt zu starten und jetzt mehr oder weniger mit der Planung bei einem Stand bin, dass ich fast schon zu fräsen und zu bauen beginnen könnte (erster Prototyp).
Von daher ich nehme eure Anregungen gern mit in meine weiteren Überlegungen und es kommen noch einige Verfeinerungen bis ich wirklich zu bauen beginne. Eine große Hilfe wäre es wenn ihr ein bisschen konkreter sein könntet was die fehlende Würze angeht! Mein Hauptaugenmerk bis jetzt war auf der Konstruktion selbst bzw. Festigkeit, leichter/schneller Aufbau, sinnvoller Materialmix, Transportfreundlichkeit usw.
Dazu einmal die Frage: Siehst du denn dein Ziel, den "nahezu perfekten" Flieger zu bauen, erreicht?
Im Bezug auf meine Definition von "nahezu perfekt" ist die Antwort: ja fast! Die Planung erfüllt mehr oder weniger alle Vorgaben wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt geht es wie gesagt noch an die Feinheiten (Rumpf hinten etwas schlanker zu machen, den einen noch fehlenden Halbspant setzten, damit die Flächenaufnahme auch eine gute Kraftübertragung hat, den Rumpf im mittleren Bereich minimal verbreitern damit der Akku etwas mehr Freiheit hat und dann wäre da noch das abnehmbare Leitwerk, was ich zwar schon im Kopf habe, aber auch noch digital umsetzten muss.
Hm. Entweder die Servos 3cm weiter nach vorne oder meines Erachtens wäre es auch möglich, die Flächenbefestigungsschrauben vor den Servos zu platzieren - solange du damit nicht mit der Steckung auf Höhe des Hilfsholmes in der Fläche kollidierst.
Ich bin sowieso kein Freund von ganz hinten verschraubten Flächen, da sie aus meiner Sicht wenig Vorteile haben und den großen Nachteil mit sich bringen, dass die Fläche an einer sehr dünnen Stelle verschraubt sind. Von daher war es eigentlich von Haus aus geplant, dass die Verschraubung vor den Servos liegt, aber genau dort ist die 2. Steckung der Fläche. Die Servos zu sehr einzuengen macht wenig Sinn und die Servos zu weit nach vorne verschieben bringt nicht nur mehr Gewicht nach vorne, sondern verhindert auch, dass der Akku weiter nach hinten geschoben werden kann. Dh hier werde ich wohl einen Kompromiss eingehen müssen und entweder die 2. Flächensteckung etwas nach vorne verschieben oder das Brett für die Rumpfverschraubung vor die Steckung setzten. Das werde ich mir in den nächsten Tagen anschauen. Rumpfseitig wäre letzteres sinnvoll, Flächenseitig wahrscheinlich ersteres.... Mal sehen, das kann ich erst entscheiden wenn ich beides gezeichnet habe.
Was Chilli und Pepp betrifft: da kannst du ja mit der HLW/SLW Geometrie und notfalls mit dem Dekor noch einiges rausholen. Der Rumpf selber ist "neutral" und hat keine "unguten" Formen. Das ist ja schon was. Ist halt schwer, bei den dicken Querschnitten noch mehr Eleganz reinzubringen... Meine erste Idee wäre, die Kontour in der Seitenansicht beizubehalten, die Breite beginnend ab Flächenvorderkante aber um 30-40% zu reduzieren, damit du einen ovalen Rumpfquerschnitt bekommst.
Bei HLW/SLW Geometrie muss ich mal schauen was sich machen lässt. Dekor wird sicher ansprechend, soviel kann ich schon sagen. Wenn auch vielleicht nicht beim Prototypen, aber in der V2 auf jeden Fall.
Was den Rumpf angeht bin ich da ganz bei dir und sehe ihn auch als "neutral" wo ich wie gesagt keine Risiken eingegangen bin. Wobei ich klar sagen möchte, dass er mir sogar im aktuellen Stand wesentlich besser gefällt als viele andere Zweckrümpfe, die es teilweise sogar in Serienproduktion geschafft haben...
Am WE werde ich mich dann mal an die Änderungen machen, also wenn noch wer konkrete Vorschläge hat freue ich mich über jeden Input!
