Heiko, das paßt gut so.
Vielleicht noch ergänzend:
Darauf achten, daß der Kanal bis zur Verjüngung konstanten Querschnitt hat. Das kann man auch von Hand, indem man den Auslaß virtuell in Scheibchen schneidet (z.B. nach jedem cm) und die jeweilige Fläche berechnet.
Und ganz wichtig: Die Trennung in die zwei Hosenrohrteile sollte immer scharfkantig spitz erfolgen, damit sich hier keine "Totwassergebiete" bilden. Das ist meist auch der Hauptauslegungsfehler fehler bei Chinaschaumwaffeln.
Wegen Auslaßquerschnitt den jeweiligen Impellerhersteller fragen. Denn da gibt es große Unterschiede und man kann da keine pauschalen Aussagen machen.
Grundsätzlich gilt aber,der Kanal darf hinter dem Impeller nicht mehr aufweiten, und die Düse darf keinesfalls größer sein, als die von Heiko beschriebene Ringfläche.
Und: Die Düse darf auch nicht größer sein als der Einlauf!
Alles in allem kein Hexenwerk.
Oliver
