Ein lösbares Problem: V-Leitwerk und EWD
V-Leitwerk und EWD
Eckart Müller
(Reloadet aus Magazin-Archiv. Erstveröffentlichung: 31.08.2005)
In unregelmäßigen zeitlichen Abständen begegnen mir im :rcn:-FORUM Hilferufe ratloser Modellflieger, die bei der Bestimmung der EWD ihres V-Leitwerkmodells scheitern bzw. verzweifeln. Warum das so ist, weiß ich natürlich nicht, kann es nur erahnen. Aber letztlich ist das „Warum“ auch belanglos, tatkräftige Hilfe ist angesagt.
Um jetzt nicht nur ein „Rezept“ nach dem Motto: „Man nehme...“ zu vermitteln, sondern das Verständnis für die Zusammenhänge zu fördern, kann man sich nicht auf direktem Wege der Problematik nähern, sondern muss einen kleinen Umweg in Kauf nehmen, der aber später das Verständnis (hoffentlich) erleichtert.
Jeder, der sich anschickt, eine EWD zu bestimmen, weiß, um was es geht: Um die Messung von Abständen, die Berechnung von Winkeln und einer Winkeldifferenz. Dafür gibt es inzwischen zahllose Hilfsmittel, auch teure mechanische Gerätschaften, Softwarelösungen und Anleitungen, um „zu Fuß“ zu einem Ergebnis zu kommen. Deshalb ist es überflüssig, darüber auch nur noch ein weiteres Wort zu verlieren. Das sollte alles bekannt sein.
Eine wichtige Bedingung für eine zuverlässige Messung der EWD ist, die Lage des Modells zwischen den einzelnen Messungen nicht zu verändern. Diesbezüglich wird häufig betont, es sei völlig unerheblich, wie das Modell positioniert wird. Es könne getrost auch absolut beliebig auf eine ebene Unterlage gestellt werden. Prinzipiell ist diese Aussage korrekt, sofern man alle sich daraus ergebenden Besonderheiten berücksichtigt. Ob sie allerdings zweckmäßig ist, steht auf einem anderen Blatt.
Dieses Bild kennen vermutlich viele:
Bild 1
Hier ist als Beispiel ein Modell mit Kreuzleitwerk zu Grunde gelegt worden. Und bis hierhin dürfte auch noch jedem geläufig sein, wie die EWD bestimmt wird. Nach wie vor ist es die Messung der Abstände A3 und A4 zwischen Nasen- und Endleiste des Leitwerks zur Bezugsfläche (Unterlage, Tisch usw.), um daraus schließlich den Leitwerkseinstellwinkel zu berechnen.
Was ändert sich denn nun eigentlich, wenn man es statt mit dem vertrauten Kreuz- bzw. T-Leitwerk mit einem V-Leitwerk zu tun bekommt? Die etwas provokante Antwort lautet: NICHTS!
Klar, das klingt zunächst verblüffend, ist aber wirklich so...!
Bei Kreuz- und T-Leitwerken wird es stillschweigend vorausgesetzt, obwohl es bei diesen für die Messung fast keine Bedeutung hat. Bei V-Leitwerken wird dies aber zur unverzichtbaren Bedingung: Parallel zur Rumpflängsachse (bzw. ihrer Projektion in die Grundrissebene, i.a. Tisch, Werkbank usw.) messen! Das heißt nicht, dass der Rumpf exakt horizontal ausgerichtet werden muss. Abweichungen von der Horizontalen werden bei der Berechnung „automatisch“ eliminiert!
Leider ist die Rumpflängsachse aber nur eine gedachte Linie, die man in natura noch nie beobachtet hat (mir ist jedenfalls niemand bekannt, dem jemals die Längsachse seines Modells im Rumpf begegnet wäre). Deshalb ist es mit ziemlichem Aufwand verbunden, eine Parallele zu einer nicht sichtbaren Achse herzustellen, besonders dann, wenn man es mit Rümpfen zu tun hat, an denen beim besten Willen keine ebene Fläche zu finden ist.
Deshalb bevorzuge ich eine Fixierung des Modells auf einer ebenen Platte mittels zweier Lagerbrettchen mit V-förmigem Ausschnitt. Diese Brettchen werden auf einer zuvor angerissenen gemeinsamen Mittellinie positioniert. Eines der beiden Brettchen ist in der Höhe verstellbar. Das zweite Brettchen kann in Längsrichtung an die Rumpflänge angepasst werden. So bekommt man mit wenig Aufwand eine universelle Rumpflagerung, die sich nicht nur bei der Vermessung von Modellen bewährt hat, sondern auch bei jeglichen Montagearbeiten gute Dienste leistet (selbstklebende Schaumstoffstreifen in den V-förmigen Ausschnitten sichern den Rumpf zusätzlich gegen unbeabsichtigtes Verdrehen).
Vorteil: Der Rumpf richtet sich immer, quasi „automatisch“, mit seiner Längsachse parallel zur aufgezeichneten Mittellinie aus.
Nachteil: Die Anfertigung kostet beim ersten mal etwas Zeit und Arbeit. Dafür kann man die Vorrichtung aber für alle folgenden Modelle wiederverwenden.
Bild 2
Der entscheidende Punkt sind die Parallelen zur Rumpflängsachse. Bei Kreuz- und T-Leitwerken kommt es nicht so genau auf paralleles Messen an, obwohl auch hier unter Umständen Fehler auftreten, wenn dieses nicht beachtet wird.
Bild 3
Allerdings sind die Abweichungen im Allgemeinen so gering, dass sie im Bereich der Messgenauigkeit liegen. Bei V-Leitwerken ist das aber nicht mehr der Fall. Bereits kleine Ungenauigkeiten führen, wie unten an einem Beispiel gezeigt wird, zu erheblichen Messfehlern.
Bild 4
Die Einstellwinkelmessung am Leitwerk muss in der Grundrissebene parallel zur Rumpflängsachse erfolgen. Die blaue strichpunktierte Linie muss also parallel zur roten strichpunktierten Mittellinie (Projektion der Rumpflängsachse) verlaufen! Denn die grüne Linie auf dem Leitwerk ist die Projektion der blauen strichpunktierten Linie auf die Leitwerkshälfte.
Warum denn das?
Bild 5
Ein kleines Zahlenbeispiel verdeutlicht den Grund für diese Forderung:
Gegeben ist ein V-Leitwerk mit einem V-Winkel von 110° und einer konstanten Leitwerkstiefe von 130 mm.
Der tatsächliche Einstellwinkel sei 0°.
Die angenommene Abweichung von der Parallelen betrage an Nasen- oder Endleiste des Leitwerks 5 mm (gelbe Linie, Bild 7).
Bild 6
Dies könnte z. B. auf ein nicht paralleles Anreißen der blauen strichpunktierten Linie zurückgehen oder auf einen nicht genau senkrecht stehenden Winkel (Bild 6).
Bild 7
Bild 7a
Bild 8
Unter den oben genannten Randbedingungen wird dann statt des korrekten Wertes von 0° ein scheinbarer Einstellwinkel von ca. 1,5° festgestellt! Der resultierende Winkelfehler (Bild 8) ist die Folge des Messfehlers (kurze blaue Linie in Bild 7). Da erübrigt sich eigentlich jeglicher weitere Kommentar.
Und was sind schon 5 mm? Beispielsweise geringste Unebenheiten der Unterlage können den Winkel in eine der durch die schwarzen Pfeile angedeutete Richtung kippen lassen (Bild 6). Schon misst man nur Mist!
Man könnte fast zu der Einsicht gelangen, dass in diesem speziellen Fall ein Brett als Unterlage eigentlich völlig ungeeignet sei. Eine glattere, ebenere Oberfläche wäre wünschenswert. Aber wer besitzt schon einen Messtisch? So wird auch erkennbar, dass hier Geodreiecke o.ä. Hilfsmittel völlig ungeeignet sind. Es sei denn, ein zusätzliches Dreieck wird zur Kontrolle der Senkrechten des ersten Dreiecks benutzt. Jetzt wird deutlich, dass selbst der Anordnung der Messhilfsmittel erhebliche Bedeutung zukommt. Stellt man aber die Winkel um 90° gedreht auf (Bild 9), dann vermeidet man zuverlässig zumindest die gerade beschriebene Fehlerquelle mit ihren fatalen Folgen.
Bild 9
Ich will nicht verschweigen, dass man sich damit allerdings gleich wieder ein anderes Problem einhandelt: Es wird nun schwieriger, die genaue Höhe abzulesen. Man muss schon sehr genau hinsehen, um festzustellen, wo nun Nasen- und Endleiste die Messskala berühren.
Wenn’s beliebt, hätte ich dazu noch einen Vorschlag, damit der richtige Punkt zuverlässig getroffen werden kann.
Man nehme, also doch(!), einen Stift und markiere die Senkrechte auf der Nasenleiste (Bild 10, 11).
Bild 10
Bild 11 Bild 12
Sodann fertige man sich aus einem Stück Kunststoff oder dünnem Sperrholz und einer gekürzten Nadel einen „Piekser“, ähnlich dem in Bild 12 dargestellten.
Mit diesem Hilfsmittel trifft man immer ohne Schwierigkeiten die Mitte der Nasenleiste, die ja bekanntlich bei nichtgewölbten Profilen der Punkt ist, an dem die Profilsehne beginnt. Die Neigung der Profilsehne ist schließlich das, was den Einstellwinkel des Höhenleitwerksprofils ausmacht. Und den möchten wir ja schließlich ermitteln!
Bild 13
Nachdem also auf diese Art und Weise der entscheidende Punkt zuverlässig markiert worden ist, bleibt nur noch das Abmessen des Abstands A3. Das ist jetzt überhaupt keine Schwierigkeit mehr, bei der auch nicht mehr viel falsch gemacht werden kann. Ähnlich geht man bei der Hinterkante des Höhenleitwerks vor. Handelt es sich um ein Pendelruder, muss unter allen Umständen sichergestellt sein, dass sich das Ruder zwischen den Messungen nicht bewegen kann. Irgendwie muss es blockiert werden, aber zuverlässig! Gleiches gilt für gedämpfte Höhenleitwerke. Das Ruder im Strak der Dämpfungsfläche absolut festlegen. So kann man dann auch V-Leitwerke einwandfrei vermessen.
Aber bitte nicht übersehen: Das Leitwerk besteht aus zwei Hälften! Auch wenn ich hier aus Gründen der Übersichtlichkeit immer nur eine Seite gezeigt habe, soll das nicht heißen, dass die zweite Hälfte vernachlässigt werden kann. Im Gegenteil, Unterschiede im Einstellwinkel der beiden Leitwerkshälften führen bei einem V-Leitwerk, im Gegensatz zu einem Kreuz- bzw. T-Leitwerk, unter anderem zu einem unerwünschten Kurvenflug.
Das ist mein Vorschlag für das Problem. Sicherlich gibt es noch andere Möglichkeiten, die zum angestrebten Ziel führen. Lediglich die käuflichen Gerätschaften halte ich für diesen speziellen Fall für relativ ungeeignet, da sie die besonderen Gegebenheiten der V-Leitwerke und deren Anforderungen nicht sonderlich gut berücksichtigen.
Angesichts all’ dieser Umständlichkeiten ist der Horror mancher Modellflieger vor der Beschäftigung mit dem Einstellwinkel eines V-Leitwerks nicht mehr sehr verwunderlich. Doch mit der nötigen Geduld und den nun vorhandenen Kenntnissen um die kritischen Punkte sollte dem Vermessen eines V-Leitwerks doch etwas von seinem Schrecken genommen sein.
WARNUNG! Mit noch so viel Aufwand und Mühen ist selbst bei einer zu 100% nach Plan eingestellten und geprüften EWD keine Garantie für optimale Flugeigenschaften gegeben. Dafür sind die wechselseitigen flugmechanischen Abhängigkeiten, beispielsweise zwischen Schwerpunktlage und EWD, zu vielfältig, als das da die Einstellung eines einzelnen Parameters genügen würde. Da hilft nur sorgfältiges Einfliegen!
Eine Excel-Hilfe für die EWD-Berechnung aus den gemessenen Abständen ist hier zu finden!
Also dann: Holm- und Leistenbruch!
Kommentare
Vielen Dank Eckart, für diese ausführliche Anleitung und Deine Mühe!
Es kommt also auf die beiden zur Projektion der Flugzeuglängsachse parallelen Hilfslinien an, über denen die Abstände zum V-Leitwerk gemessen werden und darauf, dass die Messwinkel bei dieser Messung absolut senkrecht auf diesen Hilfslinien stehen. Auch sollte die Mitte der Nasen- und Endleiste sorgfältig ermittelt werden. Ein zu Ungenauigkeiten führendes Kippen des vorgestellten Pieksers kann man vermeiden, in dem man 2 solcher Hilfsmittel anfertigt, die aufeinander ausgerichtet sind: <___________>.
Joachim
Gerade noch gerätselt, wie eine VLW-EWD gemessen wird. Hier fündig geworden. Exzellente Erklärung und Anleitung, mit perfekten Illustrationen !
Dennoch erschreckend, wie aufwändig die Sache ist. Da ist ein horizontales HR geradezu Kindergeburtstag :D
Gefällt mir sehr.weil ich gerade eine Alpina mit einem V-Leitwerk bestücken will. (Ich liebe V-Leitwerke weil sie für mich ausgesprochen elegant ausschauen ) Mf G Hotair Peter
News
