Mario,
das HS-522 ist absichtlich auf ein leicht negatives cm hin ausgelegt, damit man so ein Modell mit -2,0° Verwindung optimal trimmen kann. Das camax ist geringer - richtig - aber der cw ebenfalls.
Die große Stärke des HS3,0/9 ist das beste Gleiten, hier zeigt sich auch in der Flugpraxis ein deutlich spürbares oberes Laminardelleneck, was man sehr schön einstellen kann. Beim Rumbolzen geht das Profil auch noch gut, aber ein HS-522 liegt da einfach ruhiger, liegt merklich präziser am Knüppel. Das HS-522 ist ein Speedprofil, was sich im Allroundbereich allerdings sehr gut bewährt hat. Das HS3,0/9 lässt sich aufgrund der nahezu cm0=0 Charakteristik allerdings nicht so extrem trimmen wie das HS-522, bei Stabilitätsmaß s=8% ist im Prinzip Schluss. Das HS-522 dagegen kannst Du bei so einem Pfeil bis an s=2% rangehen, das heißt Du hast im Endeffekt einen deutlich größeren Trimmbereich. Und genau das ist der Grund, warum das HS3,0/9,0 einen sehr schönen Allroundpfeil ergibt, das HS-522 trotz geringerem camax aber den breiteren Einsatzbereich hat.
Was die Lage der DP-Linien etc. angeht, hat Herbert bereits angedeutet: Vergleiche hier nicht Äpfel mit Birnen! Das sind zum einen zwei unterschiedliche Auslegungungen (cm0=0 cm0<0), bei denen die DP-Linien deutlich anders verlaufen MÜSSEN, einfach weil das cm anders ist, zum anderen musst Du sie in demselben Arbeitspunkt vergleichen. Und aus o.g. Gründen ist der Vergleich jeweils bei unterschiedlichen Stabilitätsmaßen zu ziehen, was überaus komplex ist, da Du hier nun 3 Parameter hast, die Du jeweils unterschiedlich einstellen musst - für einen direkten Vergleich.
Aufgrund des breiteren Trimmbereichs ziehe ich heutzutage einen Pfeil mit cm<0 wie HS-522 vor. Wer Trimmung hasst und den Schwerpunkt immer an einer Stelle liegen haben möchte, der wird mit dem HS3,0/9 vielleicht glücklicher. Die Leistung passt jeweils ganz gut, auch wenn man das Stabilitätsmaß nicht voll ausgereizt hat. Nur bei Sturm legt man den SWP bei so einem Modell mal um 10-30mm vor, ansonsten lässt man ihn immer da, wo er hingehört.
Siggi
