DD8ED
Prof. Dr. YoMan schrieb:Wie kann man nur so borniert sein?
/Humorbereich an
DSDST ? (Deutschland Sucht Den Super Troll)
Da nimmt der bestimmt dran teil.
/Humorbereich aus
So, nu aber mal ernsthaft:
@micbu:
Die Arbeit mit der Frage ob Spektrum abwechselnd oder gleichzeitig sendet, musst du dir nicht machen. Das ist eigentlich klar. Sendet abwechselnd. Geht auch garnicht anders. Als Übungsobjekt für einen RTSA ist das allerdings geeignet.
@alle
Zur Frage ob Spektrum nun ein Frequencyhopper ist oder nicht:
Meiner Meinung nach im Prinzip ja. Dabei geht es NUR! um den technischen Aspekt. Normen bleiben hier erst mal aussen vor.
Das System springt während der Sendung zwischen in einer Hopsequenz definierten Frequenzen. Dass das nur zwei Frequenzen sind, macht die Sequenz herrlich einfach. Die prinzipielle Definition ist damit erfüllt. Weniger Frequenzen gehen nun allerdings nicht mehr. Dann ist es definitiv kein Hopper mehr. Die Frage ist, bei wievielen Frequenzen man die Grenze ziehen will. 2, 5, 10, 15 ?
Die Normen (egal ob FCC oder ETSI) fordern von einem FHSS-System den Gebrauch von mindestens 15 Frequenzen. Das bedeutet allerdings nicht, dass Systeme, die die technischen Parameter der Norm nicht erfüllen im technischen Sinne keine Hopper sind.
Zugegebenermassen sind allerdings 2 Frequenzen vom technischen Standpunkt her echt wenig. Das sind aus dem FHSS gerade mal 3 dB Processing Gain und damit entsprechend wenig Jamming Margin. Allerdings ist das mit der Betrachtung des Processing Gains und des Jammingmargins so ne Geschichte. Da geht neben den Parametern des FHSS die Systemarchitektur und die Natur des Störers massiv mit ein. Das System ist bekannt, aber der Störer nicht. Und damit darf man dann die Kristallkugel polieren.
Gerade beim Spektrumsystem kann man zur Störfestigkeit nur Aussagen machen, wenn man den Störer kennt. Das ist die Krux dabei.
