Hi ihr,
Wie funktioniert eigentlich ein (Bürsten-) Regler ?
Ich hab' mir mal was überlegt:
Wenn man einen Motor direkt an den Akku anschließt, und da dazwischen nur ein Taster/Schalter ranmacht, und ihn selber betätigt, dann könnte man einen Motor doch bestimmt auch dementsprechend drosseln, oder spricht da was dagegen?
Ich meine:
1 Seknunde drücken, 1 Sekunde loslassen, dann drücken, usw...
Das wäre dann z.B. doch Halbgas... Nur "etwas" ungleichmäßig, man müsste den Zyklus durch 10 teilen (also 0,1 Sekunde aus, 0,1 an).
Bei Viertelgas müsste man dann halt 0,5 Sekunden an, 1,5 Sekunden aus, bzw. 0,05 an und 0,15 aus usw...
Würde das funtionieren?
Wenn ich das jetzt in RC- Ausführung bauen müsste, dann würde ich ein Motor mit einer art Nocke (und evtl. noch Getriebe) machen. Der würde dann bei einer Umdrehung einmal an und aus machen... So könnte man zumindest mal Halbgas oder so herstellen...
Wenn's im großen Maßstab (über 15 A), dann würde ich das über ein Relai machen.
Wie funtkioniert diese Regelung aber bei den momentanen Reglern? Gibt es da eine Steuerelektronik ?
PS:
Bei den Antworten aber bitte nicht in den Wissentschaftlichen Bereich schweifen,danke...
Ich meine:
PS:
