Hallo Gerd,
nachfolgend die Angaben von der (ehemaligen) Website ...
(Momentan können keine Anhänge hochgeladen werden ... daher manuell)
CG: 97-105 mm for glider and 97 mm for the electro version
Ailerons: +18 / -10 mm
Elevator: +8 / -6 mm
Rudder: +10 / -10 mm
Mix: Elevator +10 mm --> Flaps -12 mm (?)
Speed: Flaps +2 mm Ailerons +2 mm
Thermal: Flaps -3 mm Ailerons -3 mm
Nach meiner Erfahrung wird er deutlich gutmütiger, wenn die Querruder etwas weniger als die Flaps gewölbt werden.
Christian
