Einstieg in den Saalflug
StephanB
die ultraleichten Saalflugmodelle mit Gummimotor üben seit langem eine starke Faszination auf mich aus. Vor rund 15 Jahren hatte ich schon mal zwei Ministicks gebaut, viel Spaß damit gehabt, und wieder vergessen.
Anfang dieses Jahres, nachdem klar war, dass coronabedingt die RC-Hallenflugsaison ins Wasser fällt, habe ich mich dieser Kunst wieder erinnert. Schliesslich blieb jetzt nur noch das Wohnzimmer zum Fliegen übrig.
Wie steigt man ein?
Am besten mit kompetenter Hilfe. Bei mir ist das Heinz Eder, der mir in den letzten Wochen immer wieder mit Materialien und Informationen unter die Arme gegriffen hat. Ebenfalls sehr hilfreich ist sein Buch "Alles über Saalflug" vom vth-Verlag, ISBN 978-3-88180-455-4.
Zu Beginn braucht man ein paar einfache Hilfsmittel. Eine Gummikurbel zum Beispiel. Aktuell gar nicht so einfach zu kriegen. Zum Glück hatte Heinz noch eine von den gelben K&P 1:10 Kurbeln. Ein Freund druckte mir im 3D-Druckverfahren eine weitere Kurbel.
Die Druckvorlage dazu gibts bei thingiverse. Link: https://www.thingiverse.com/thing:4463491
Sehr empfehlen kann ich für den Anfang den Bausatz Lillflygarn. Das kleine Modell ist mit einem Gramm griff-fest und fliegt prima im Wohnzimmer. Zeiten zwischen 70 und 80 Sekunden sind bei mir drin. Eine eigene Variante mit gebogenen Flächenholmen (weniger Klebestellen) fliegt vergleichbar.
Mein nächster Schritt ist bei mir ein TH30.
Ich habe mir einen Quirl-TH30-N gebaut. Das Modell soll mindestens 1,6 Gramm wiegen, meins wiegt 1,45 Gramm. Leider kann ich es im Wohnzimmer nicht fliegen, der Kreisdurchmesser passt gerade nicht rein. Das Modell ist aber bereits langsam genug, dass man es im Flug lenken kann, indem man es kurz vor der Wand leicht in die richtige Richtung schubst. Von diesem Modell erhoffe ich mir deutlich längere Flugzeiten, mit Glück einige Minuten.
Ich würde mich freuen, wenn in diesem thread Anfänger-/ Einsteigerthemen in diese faszinierende Art der Fliegerei behandelt werden könnten.
Stephan
Hallo Stephan,
die extrem leichten Saalflugmodelle faszinieren mich ebenfalls. Wurde auf diese Flieger bei einem Besuch in der Flugwerft Schleißheim aufmerksam. Habe ebenfalls ein Lillflygarn gebaut. Jedoch habe ich schon mit dem Lillflygarn ein ähnliches Problem wie Du mit dem TH30, der Platz reicht nicht für einen Vollkreis. Wobei mein Lillflygarn aber auch größere Kreise wie Deiner flog. Nun bastel ich ein Modell welches bei windstille auch im Freien geflogen werden kann, um das Platzproblem zu umgehen. Gebaut wird der FAC Trainer. Habe das Modell durch ein Youtubevideo entdeckt.
Dein Flugvideo und Deine Bilder sehen ja gut aus, bin gespannt wie es weitergeht und auch was andere Anfänger bauen.
Markus
StephanB
Hi Markus,
ich baue gerade einen Ministick "Poonker" nach einem Plan von Rob Romash. Was aktuell für mich einen deutlichen Unterschied ausmacht, war der Kauf einer hochauflösenden Waage. Meine neue löst 0,001 Gramm auf. Man glaubt es nicht, aber zwei Leistchen vom gleichen Brett mit absolut gleichen Abmessungen können 0,015 oder 0,041 Gramm wiegen. Die beiden waren im Brett vor dem Schnitt nur circa 1cm voneinander entfernt. Mit bloßem Auge sehen die auch gleich aus. In Summe, wenns blöd läuft, macht das wohl schon den Unterschied zwischen ok und zu schwer.
Stephan
hastf1b
Hallo Stephan, wozu dienen die farbigen Markierungen an deinen Luftschrauben?
Ist das zum auswuchten oder zur Unterscheidung?
Heinz
StephanB
Hallo Heinz,
zum Auswuchten. Das ist superdünne Klebefolie. Ich habe es zuerst mit Schleifen am schwereren Blatt versucht, fand das aber zu fiddelig.
Stephan
hastf1b
Jetzt hast du ja eine gute Waage da kann man die Blätter vorher auswiegen. Im Hinblick auf das Gesamtgewicht wäre das "erleichtern" des schweren Blattes die bessere Lösung. Jedes Milligramm zählt. ;-)
Heinz
StephanB
Stimme absolut zu. Die Feinwaage wird einiges verbessern.
Aktuell habe ich das Problem, dass im Plan des Ministick Poonker, den ich baue, der Schwerpunkt fehlt. Das ist schlecht, weil ich ja die Papierröhrchen für die Flügelpfosten an den Rumpf kleben muss. Bloss wo?
Stephan
hastf1b
Aus dem Bauch heraus würde ich die Röhrchen nach Plan ankleben. Beim einfliegen hast du ja die Möglichkeit den Einstellwinkel über die Flügelpfosten zu verändern. Evtl. kann Jorgos Kandylakis mehr dazu sagen.
Heinz
Tja, man kann auch zum Einstieg gezwungen werden 😮😀
Von Freund Stephan kam die Nachricht, es wäre an der Zeit, dass ich mir einen "rubber winder" drucke und natürlich gleich mit dem Link dazu
... ich hab ja nicht mal nen Flieger dazu...
... da ist die Tage was auf dem Weg zu dir...
Ja ein Lillflygarn 😍
das kleine Ding flog auf Anhieb kleine Kreise im Wohnzimmer... und ich hatte mich etwas angesteckt...
Mit dem Hangar Rat hab ich was gefunden, das nicht ganz so filigran, und doch einfach zu bauen ist.
Den Plan gibt es in div. Ausführungen im Netz.
Das Endgewicht liegt bei mir inkl. Gummi bei ca. 10g. das geht ganz sicher leichter, fürs Erste bin ich aber mal zufrieden.
Für´s Wohnzimmer ist das Teil aber zu groß, für meins jedenfalls, deshalb war ich heute mal damit draussen.
Der Erste Versuch hat super geklappt, kann aber noch optimiert werden... Gummi besser schmieren, mehr Windungen, vielleicht auch noch nen anderen Gummi testen...
Falls den "Rubber Winder" jemand nachdrucken möchte, empfehle ich das Gehäuseunterteil um 0,3 mm höher zu machen.
Das geht im Slicer über scalieren in dem man nur die Z-Achse angibt. Die Kurbelachse ist mir recht schnell gebrochen, deshalb sollte die besser liegend und mit Support gedruckt werden.
Gedruckt hab ich aus meinen PLA-Resten
Auch hier nochmal ein ganz dickes dankeschön an Stephan.
Jürgen
hastf1b
Also, die Indoor Experten auf FB sind der Meinung der Schwerpunkt beim Poonker sollte bei ca. 75 % liegen.
Heinz
StephanB
Danke Heinz. Nach welchen Ecken in Facebook sollte ein Einsteiger denn suchen? Kannst Du mir da ein paar Tipps geben?
Danke
Stephan
Zum Poonker habe ich nun mehrere Antworten erhalten. Es gibt doch noch so einige, die sich mit dem Thema Saalflug befassen.
Bei den Antworten bewegt sich der vorgeschlagene Schwerpunkt zwischen 755 und 85%, ausserdem hat mir jemand bei seinem Poonker die Flügelposition ausgemessen. 👍
Schöne Sachen macht Ihr da...
Poonker Schwerpunkt? Kann ich nicht viel helfen... Aber die Lösung hat Heinz schon da, also...
Hangar Rat kann ich nur empfehlen. In der Halle natürlich, nicht draußen... Ein leichtes fliegt bis 2 Minuten...
Bezüglich Gummi Aufzieher, zur Info die 3D Datei kommt aus einen Deutschen, Norbert R. der sich auch mit Freiflug begeistert ist. Habe ihm vor ein Jahr kennengelernt. Wohnt komischerweise nur 20 Minuten von mir... Aber die Corona Situation hat gemeinsames Fliegen unmöglich gemacht...
Jorgos
indoor free flight
Indoor International Fly In
scale indoor free flight - UK
scale indoor RC - UK
Viel Spaß...
Hallo Jorgos,
ne Halle wäre natürlich super, nur hab ich hier keine zur Verfügung :-(
Und sprich dem Norbert R. mal ein Lob und Dankeschön von mir aus... der Aufzieher funktioniert super.
Jürgen
