Einziehfahrwerk für F18 90mm Impeller
ich suche ein elektrisches Einziehfahrwerk für eine F18 mit ca 3-4Kg Fluggewicht. Die Aufnahme für das Bugfahrwerk liegt ca 3cm höher als die hinteren beiden Aufnahmen. Somit sollte das Federbein des Bugfahrwerks etwas länger sein als die anderen beiden. Bugfahrwerk muss nach vorne eingefahren werden, die anderen beiden nach hinten. Falls jemand was da hat oder vielleicht eine Idee, welches Fahrwerk geeignet wäre, würde ich mich sehr über eine private Nachricht freuen.
Einziefahrwerk
Einziefahrwerk
Kann Dir diese Beiden anbieten. Hauptfahrwerk komplett plus Bugrad-Mechanik und Controller. Bugrad kann je nach Einbauweise nach vorne oder nach hinten eingezogen werden . Ähnlich einem Mini-Avanti Fahrwerk. Passendes Bugrad-Federbein zu finden sollte sicher kein Problem sein.
Gegebenenfalls kann man auch das Bugrad bei Gesamtabnahme aus dem zweiten Satz verwenden. Dieser Stammt aus einem FMS Trojan mit 1460 mm Spannweite
Bei Interesse gerne Näheres per PN.
Gruß Hans.
Loh11
Einziehfahrwerk PC21
Hallo Hans,
das erste in der glänzenden Metallausführung sieht genauso aus wie das Originale, und das Maß passt glaube ich auch.
Habe Interesse daran, was hast du dir Preislich denn vorgestellt?
Uwe
Fahrwerk
Fahrwerk
Oberes Fahrwerk ist verkauft.
Gruß Hans
