Einziehfahrwerk funktioniert nicht richtig
ich habe ein Turnigy Einziehfahrwerk für eine MPX Tucan und habe dort ein Problem mit dem Bugrad.
Das einfahren bzw. ausfahren funktioniert nicht über den RC-Empfänger aber sobald ich es an einen Servotester anschließe funktioniert es einwandfrei.
Die anderen beiden Fahrwerke funktionieren aber über den Empfänger.
Kennt jemand das Problem bzw. kann mir helfen?
Bist Du sicher, dass an dem Kanal, an dem das Bugfahrwerk angeschlossen wird, auch ein Signal ankommt?
Hast Du einen anderen Kanal versucht?
Sind alle Fahrwerke mit einem 3-Fach Kabel verbunden und hängen an einem Kanal?
