Electron 2 m GFK Hotliner von X - Models, RTF
Ich verkaufe aus einem Nachlass einen seltenen, gepflegten Hotliner von X - Models. Er wurde auf der Modellbaumesse in Sinsheim in den frühen 2000er (2005) gekauft.
Der Electron ist absturz- und bruchfrei mit geringen Gebrauchsspuren (Kratzer auf der Rumpfunterseite). Die Spannweite der einteiligen GFK Fläche beträgt 200 cm, der Flächeninhalt 29,5 dm^2. Der Hotliner hat ein Startgewicht ca. 2,3 kg (mit z.B. 4S 3800 mAh Akku).
Als Antrieb ist ein Kontronik FUN600-32 mit 4,2:1 Getriebe mit einem Kontronik Jazz 80-6-18 Regler für 2-6 LiPo Zellen verbaut. Es ist ein HM-Vario Spinner 50 mm im Carbonlook mit passendem Klemmmittelstück 60/6/8 und 12*8“ CAM Prop montiert.
Es ist ein Hitec MG125 Servo für das Höhenruder in der Seitenleitwerksfine und zwei Hitec MG5125 MG Servos auf den Querrudern in den Flächen verbaut. Der Kabelbaum wird per MPX Stecker zum Empfänger angeschlossen. Im Rumpf ist ein Akkubrett mit zwei Schrauben befestigt. Im Bereich der Flächenaufnahme ist der Rumpf mit CFK verstärkt.
Der Electron fliegt unkritisch und kann sicher mit nach oben gestellten Querrudern gelandet werden.
Stabile, alukaschierte Luftpolster Schutztaschen für die Fläche und das Höhenleitwerk sind auch dabei. Eine kurze Beschreibung von Schwerpunktlage und Ruderausschlägen von fulcroservice.it ist auch dabei.
Eine Besonderheit ist am GFK Rumpf zu erkennen – eine 4 mm Bananensteckerbrücke. Erst muss der Flugakku eingebaut werden, dann wird die einteilige Fläche mit einer 4 mm Schraube an den Rumpf geschraubt. Der Pluspol zum Regler ist nach außen geführt und kann mit dem 4 mm Bananensteckerbrücke unterbrochen werden. So kann man den Flugakku schon anschließen und wenn es nun an den Start geht, den Sender einschalten, die Brücke stecken und los geht es. Der Vorbesitzer hatte das so aufgebaut.
Der Electron ist bis auf Empfänger und Flugakku sofort einsatzbereit. Am letzten Wochenende bin ich ihn noch geflogen. Ich verkaufe den Flieger, weil mir Hotliner zu schnell sind.
Eine kleine Absplitterung auf der rechten Seite der Fläche beim Querruder ist der einzige Mangel.
Versand wegen der einteiligen 200 cm Fläche nicht möglich
Privatverkauf, d.h. keine Garantie, Rücknahme der Ware ist ausgeschlossen!
2021_04_10_15-52-31.jpg2021_04_10_16-04-07.jpg2021_05_14_16-11-24.jpg2021_05_24_12-16-21.jpg2021_05_24_12-16-22.jpg2021_05_24_12-19-48.jpgP1020001.JPGP1020002.JPGP1020003.JPGP1020004.JPGP1020006.JPGP1020007.JPGP1020009.JPGP1020010.JPG
Preis
490 VB
Zustand
gebraucht, Note 1-
Versandart/-kosten
nur Abholung
Übergabeort
70806
