ELECTRON, Hauptfahrwerksbeine, geschleppt, (Jet Fahrwerk) *NEUWERTIG*
ELECTRON, Hauptfahrwerksbeine, Fahrwerksbeine, geschleppt, (Jet Fahrwerk) bis ca. 20kg, 175mm Länge
Es handelt sich um 2 Hauptfahrwerksbeine des wohlbekannten Marken-Fahrwerk-Herstellers ELECTRON für z.B. Jets oder andere große Modelle (bis ca. 20 kg).
Die Hauptfahrwerksbeine haben wirklich nur 3 Flüge mit einem ER 40evo mitgemacht und sind entsprechend in super Zustand und absturzfrei. Natürlich nicht ausgeschlagen oder ähnliches. Ich verkaufe sie wegen Projektaufgabe.
Links:
https://www.electron-retracts.com
Diese robusten, geschleppten Hauptfahrwerksbeine sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt und stammen vom spanischen Hersteller der beliebten elektrischen Electron Retracts Fahrwerke. Sie sind für Modelle bis locker 18kg Abfluggewicht geeignet und können sowohl für das Fliegen auf Gras- als auch auf Hartbahn benutzt werden. Der Landestoß wird durch die Nachläufereigenschaft der Beine besonders gut aufgenommen.
Es ist schon die neue justierbare Version, die es ermöglicht, den Nachlaufwinkel (Achsversatz) präzise an den Fahrwerksschacht Ihres Modells anzupassen.
Durch diese innovative Neuentwicklung können die Fahrwerksbeine für eine große Vielfalt von Modellen genutzt werden. Die Anpassung ist ganz leicht über zwei M4 Innensechskant-Stiftschrauben möglich, mit denen man den gewünschten Achsversatz in einem Bereich von 2mm bis ca. 20mm einstellen kann. Bitte beachten Sie, dass sich die Gesamtlänge der Beine durch die Erhöhung des Versatzes entsprechend verkürzt.
Lieferumfang: ein Paar Hauptfahrwerksbeine mit Aufnahmebohrung 8mm (für 8mm Pin) und Radachsen 6mm.
  • Passend für z.B. Electron ER40 evo und natürlich alle anderen
  • Länge: ca. 175mm bei 0mm Achsversatz / ca. 168mm bei 21mm Achsversatz
  • Aufnahme: 8mm
  • Radachse: 6mm
  • Beinstärke an der Bremsenaufnahme: 11mm
  • Beindurchmesser am Oberteil: 16mm
  • Radgrößen: bis max. 90mm (Bei Verwendung einer Reverse Mechanik sind auch größere Räder möglich.)
  • Gewicht: ca. 130g
Die Hauptfahrwerksbeine sind sehr hochwertig und kommt von dem bekannten Fahrwerkshersteller ELECTRON. So kommt es zu dem Verkaufs-Preis.
Bitte beachtet auch meine weitere Anzeige, in der ich 2 passende Räder (Link: hier) von ELECTRON separat verkaufe sowie ein Bugfahrwerksbein mit Rad (Link: hier).
Leider Privatverkauf, daher unter Ausschluss jeglicher Garantie, Gewährleistung und Rücknahme
Preis
79 Euro (für beide Beine)
Zustand
siehe Bilder und Beschreibung
Versandart/-kosten
4,80 Euro versichert mit Tracking
Übergabeort
Hamburg
