120Grad-Fahrwerk
Der Klotz ist nicht gefräst, sonder aus 3mm dickem Aluwinkelprofil händisch grob ausgesägt, dann mit Feile im Schraubstock auf Mass gefeilt.
Er besteht aus 3 Schichten, die mit Zak nach anschleifen verklebt wurden, das hält ganz gut. nur beim Bearbeiten muss man aufpassen, dass das Alu als guter Wärmeleiter nicht wieder aufgeht, somit fleißig mit Wasser kühlen, bitte kein Schneidoil beim Bohren/Sägen, sondern nur Seifenwasser, sonst ist es mit nachkleben vorbei!
Damit das sicher hält habe ich alle Teile mit 1,5mm Bohrer verbohrt und mit eingeleimten 1,5mm Schweissdraht verstiftetund dann alles mit dünnflüssigem Zak verklebt. Wie gesagt, die praktische Festigkeitserprobung steht noch aus.
(Das gefederte Halbgabelbein stammt vom schnellen Ali)
LG Werner
