zu schwer und nicht optimal bereift.
Rein interesse halber: Und was heißt das? (Zu) Breite Reifen? Zu Gross/Zu klein?
Siebträger mit Fema E61 Brühgruppe braucht Strom.
Rat vom Fachmann (Kostenlos, weil ja Weihnachten is..
Kaufe dir einen Vollautomaten, der spart Strom, weil er nur das Wasser (mehr oder weniger genau die Menge, weil Durchlauferhitzer) erhitzt, was die eine (jeweilige) Tasse braucht. Und nicht, wie bei vielen der traditionellen Siebträgermaschinen, einen Boiler (oft 1 Liter) voll mit Wasser aufheizen muss, von dem dann nur 35ml (Espresso) gebraucht werden. Schaltest du auch noch den (wenn vorhanden) Tassenwärmer ab, sind's noch ein paar Watt weniger. Der Motor, für die Brühgruppe, das Mahlwerk und die Elektronik sind nicht der Rede wert. Da kannste ja gleich schauen ob da LED's oder Glimmlampen drin ist, oder gar ein LCD Touchscreen...
Und oft auch vergessen: Die
Standby Funktion: Da wird nämlich die Heizung (Durchlauferhitzer) immer auf eine Grundtemperatur gehalten, damit das mit dem Kaffee machen schneller geht. Weil, der User hat doch keine
ZEIT.
Also einschalten die Kiste, warten bis die aufgeheizt und gespült hat und dir einen Kaffee ziehen (keine Angst das man dabei wieder einschläft: Bei dem Getöse vom Mahlwerk wird man eh wieder wach.) danach wieder abschalten, Fertig.
Und schmecken tut der Kaffee genauso gut (oder schlecht) wie bei einer Siebträgermaschine. Weil, es ist das selbe Prinzip. Und mehr wie 15 Bar schafft auch eine Siebträgermaschine nicht. Denn: Sie hat die selbe Pumpe drin wie ein Vollautomat. Es sei denn, es wird das Wasser mit Dampfdruck durchgedrückt, was schief gehen kann: Zu Heiß. Da wird der Kaffee bitter. Mehr als 75 Grad sollten es nämlich nicht sein.
Und nein, ich bin kein staatlich geprüfter Barista. Ich repariere die Dinger nur.
Übrigens: Das Energieeffizienteste und Umweltfreundlichste Hausgerät ist (Herr Kapellmeister, einen Tusch bitte):
Der Eierkocher.
