E-RES Welcher Regler und welcher Akku für Motor F30 KV2800 ?
Ich hoffe, dass mir jemand bei der Stromversorgung für den o.g. Motor behilflich sein Kann.
Als Regler habe ich den Hacker X20 Pro eingesetzt. Als Akku den TATTU LiPo 3S/550mAh 95 C.
Das Ergebnis war leider nicht ganz zufriedenstellend. Nach ca. 50 Starts ist der erste Regler samt Akku in Flammen afgegangen.
Während des geade gelaufenen Wettbewerbs in Süsel ist der nächste Regler in Rauch aufgegangen. Der Akku, der über dem Regler lag, war nur leicht angekokelt, ist aber heile geblieben.
An einem zweiten Modell, das gleich ausgerüstet ist, musste ich dann feststellen, dass der Regler nach einem Start mit ca. 25 sec auf 50 % Leistung und 5 sec auf Vollgas sehr heiß wird. Ich weiß: Hätte ich auch vorher schon mal probieren können.
Da ich eine Empfehlung für einen 15 A Regler gelesen hatte, war ich der Meinung, mit einem 20 A Regler auf der sicheren Seite zu liegen. Das Ergebnis legt aber nahe, dass dem nicht so ist.
Einstelldaten des Reglers
Bleibt also die Frage: Was läuft hier falsch? Welche Komponenten funktionieren aus Erfahrung in diesem Umfeld aus Erfahrung problemlos und zuverlässig?
Der Motor gefällt mir übrigens gut. Den möchte ich nicht tauschen.
Gruß Norbert
